Salve a tutti membri della Community, vorrei esporvi il mio problema.
Pochi giorni fa dei tecnici sono venuti a dissossare un guasto con la Rete di casa, utilizzando il mio Computer. Tuttavia quando ho acceso il Computer due giorni fa, ho trovato una bella sorpresa. Ovvero la Scheda video completamente sfaldata e stravolta.
Il mio PC è passato da una modalità 64 Bit di visualizzazione ad una di 32 Bit. Solo che la 64 Bit non è neanche più visualizzabile tra le opzioni e quindi inesistente.
Ho provato a diagnosticare DirectX (ho l'11 installato incorporato nel sistema) e mi da, sulla facciata Schermo le Funzionalità di DirectX sono completamente disattivate.
Ricercando su Internet mi dicono che bisogna attivarle cliccando su Attiva che sta a fianco.
Ma a me sinceramente non Compare questa Opzione, e quindi sono legato con una mano dietro e una mano avanti.
Ho Updato tutti gli aggiornamenti possibili, anche scaricando altri programmi.
Addirittura mi dice che DirectX non è installato nel PC (Programmi e Funzionalità ---> Disinstalla), non me lo fa comparire come programma vero e proprio, solo che l'ho installato di nuovo più e più volte.
Il mio PC è un USER-VAIO con Windows 7 Home Premium con Modello VPCJ11M1E con Scheda Standard VGA.
Inoltre mi dice che la Modalità di vis. corrente è quella da 32 Bit.
Opinioni? Soluzioni?
Perdonami, la guida sarebba da adattare ai driver che hai tentato di installare in precedenza, ma alcune "fasi" sono da eseguire prima dell'installazione.
Potresti anche ripristinare il VAIO, senza ricorrere all'assistenza.
Tasto ASSIST a computer spento, ovviamente, dovresti avere un backup dei tuoi dati e contenuti.
Devi perdonarmi, ma sono quasi ignorante in materia di informatica.
Praticamente mi stai dicendo che devo asportare tutti i programmi all'interno di un disco.
Il tasto assist dove "dovrebbe" essere?
Attorno alla cornice?
Si, dovrai salvare programmi e contenuti in un HD esterno o DVD, come backup.
L'operazione avviata dal tasto ASSIST, ed eseguita da VAIO Care Rescue ,riporta il computer allo "stato di fabbrica".
In VAIO Care Rescue è presente la possibilità (limitata) di salvare alcuni dati dal PC, prima della formattazione.
In pratica, l'unico sistema è formattarlo.
Vabò, grazie dell'aiuto proverò in questo modo
Probabilmente no, ma, a distanza, risulta difficile suggerirti altro.
