Problema audio VPC EA3A4E
Guendalain
Buon pomeriggio,
ho un problema con l'audio del mio portatile sony vaio. Dunque, il modello è l'ea3a4e, acquistato a metà gennaio 2011.
Gli altoparlanti non emettono alcun suono e il problema l'ho riscontrato da un giorno all'altro (l'altra sera era perfettamente funzionante, ieri mattina non dava segno di vita).
Ho provato ad ascoltare musica attraverso le cuffie collegandole alla presa jack e in questo modo sento benissimo.
Ho utilizzato il software vaio care per verificare se rilevava qualche problema all'audio, ma l'esito è negativo.
Ora mi chiedo, si sono rotti gli altoparlanti da un momento all'altro???
Vi ringrazio per l'aiuto con la speranza che possa trovare la soluzione a breve e che non lo debba mandare in un centro assitenza a riparare dato che il computer è nuovissimo, usato e maneggiato con grandissima cura:smileylove:.
marcus89
Non dovevi far nulla,dovevi solo scaricare e installare il driver.Ti consiglio di provare in ultimo il ripristino del sistema operativo e se nemmeno così risolvi non resta che l'assistenza :slight_frown:
3 RISPOSTE 3
marcus89
Ciao,prova a ripristinare il driver audio da qui http://support.vaio.sony.eu/computing/vaio/downloads/preinstalled/index.aspx?l=it_IT&m=VPCEA3A4E oppure prova a fare un ripristino configurazione di sistema a un momento precedente al non funzionamento.Se non risolvi con questi due modi prova ad installare l'ultimo driver audio realtek da qui http://218.210.127.131/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=14&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTyp....Se nemmeno così dovesse funzionare prova un ripristino dell'os premendo F10 sulla scritta vaio all'avvio.Se nemmeno così funziona è un problema hardware e necessita di riparazione e puoi contattare allo 848 801 541 l'assistenza vaio.
Guendalain
Ho provato sia a ripristinare il driver che a ripristinare ad un momento precendente, ma ancora non si sente niente.
Ma prima di ripristinare dovevo fare qualcosa nel mio pc o bastava scaricare da quel link i driver e lasciar fare tutto in automatico?
marcus89
