Problema Sky Q su Sony Oled
Lucamilan80
Ciao a tutti,
premetto che prima di scrivere un nuovo post ho letto tutti i topic sul tema, tutti peraltro molto utili, ma non ho ancora risolto.
Vi espongo la questione: un paio di settimane fa mi hanno installato Sky Q black, che non vedevo l’ora di avere per fruire al massimo delle potenzialità del mio Sony Oled (55 pollici, modello del 2017). Inizialmente non mi dava la possibilità di fruire dell’HDR, ma dopo aver letto alcuni post della community ho capito che dovevo aggiornare il firmware; finalmente, dopo l’aggiornamento tra le opzioni audio/video mi viene dato anche l’HDR. Tutto risolto? Neanche per idea! Il problema è che  quando c‘e un evento in 4K schiaccio il famoso tasto verde di Sky e immediatamente appare una schermata blu totale dalla quale non si esce. Ovviamente avevo provato tutti i setting trovati nella community, cioè mettere il cavo sulla porta HDMI 3 (lo era già), impostare le opzioni avanzate sugli ingressi 2 e 3 e provare un altro cavo HDMI diverso rispetto a quello fornito da Sky (ho utilizzato quella della PS4 Pro). Niente di niente, sempre blu. Oltretutto anche impostando il 4K senza HDR, quando premo il tasto verde va comunque in schermata blu. Mi sono perso io qualcosa oppure c’è effettivamente qualcosa che non va? Ogni suggerimento è gradito... grazie mille a chiunque possa aiutarmi
15 RISPOSTE 15
Buongiorno Lucamilan80
purtroppo essendo coinvolti due prodotti (il TV e il decoder SKY Q) bisogna tentare di andare per gradi
Hai modo di scollegare il decoder e fare una prova su altro TV 4K? magari di un conoscente, un amico, etc??
questo per escludere che il problema risieda nel decoder e non nel TV.
Da quello che scrivi i settaggi per il TV ci sono tutti, il fatto che il problema te lo dia soi sugli eventi sportivi mi fa propendere che il cavo sia OK (le altre trasmissioni in 4K HDR sono tutte ok, riesci a vederle?)
Hai già provato a contattare l'assistenza SKY per capire se loro hanno casistiche simili?
Scusa se non sono in grado di darti subito supporto ma come capirai bisogna individuare prima chi è il responasbile di questa anomali (se il TV o il decoder).
Facci sapere se riesci a fare la prova decoder...altrimenti sono certo che qualcuno che ha sia A1 che Sky Q cercherà di aiutarti.
Prova quello che ti ho detto col decoder e poi magari contatta SKY se hanno casistiche simili, naturalemte poi facci sapere e cercheremo di aiutarti.
buona giornata.
Lucamilan80
Buongiorno Jojo-76,
grazie mille per la tua risposta.
purtroppo non mi risulta facile fare la prova su un altro tv, la maggior parte delle opzioni “vicine” credo che non siano praticabili perché la tv non è 4K
Per quanto riguarda gli altri eventi, su Sky Q ho visto un paio di film in 4K tra quelli disponibili nella lista e non ho avuto problemi. Anche la PS4 pro mi funziona in 4K hdr facendo upscaling dopo aver lanciato il gioco. Il problema sembra quindi in effetti sugli eventi sportivi, quando provo a passare all’opzione 4k ci tasto verde del telecomando. Cercherò di sentire anche Sky.
grazie intanto per il tuo aiuto
Dragonlord71
Io riscontro un problema con skyq quando vedo le partite in 4K. Ho un oled af8 , aggiornato, più cavo hdmi 4K ultra, ma l immagine perde di luminosità e colore. Se nelle impostazioni avanzate metto su hdr NO al posto di AUTO si vede bene. Per me è un problema di decoder Sky q. Vedremo.
cirella69
Anch'io ho notato lo stesso problema con SKY Q Platinum, in particolare non vi è molta stabilità nella luminosità, in HDR provate diverse impostazioni....cavo Belkin 4k hdr 2.0....il cavo non può essere (ad oggi uno dei migliori in circolazione)...quindi problema del decoder o abbiamo saltato qualche impostazione....Grazie a tutti....
cirella69
Dimenticavo AF8 55'
cirella69
Aggiungo che la luminosità ed il colore si perde anche quando dalla visione di eventi in 4k HDR si passa al menù Home del decoder Sky Q, lo stesso è notevolmente più buio e offuscato rispetto a quando non è in 4k HDR
alexrv910
io ho un 55XF9005 oggi mi hanno installato SKY Q ho provato a vedere la Juve in 4K HDR delusione totale, poi ho guardato un film in 4k nonostante la luminosità al max sembrava un film girato di notte.
Pasato sul canale 301 di sky fil normalissimo sembrava una qualità 22k..........
Sony_Insider
Soluzione spesso non amata ma a volte risolutiva, dopo un aggiornamento firmware è consigliato un ripristino alle condizioni di fabbrica anche se questo significa perdere le impostazioni, naturalmente è possibile aspettare e tentare altro ma credo possa risultare solo una perdita di tempo. Non è detto comunque che in questo specifico caso possa servire.
alexrv910
Infatti non serve a nulla
