Problema con soundbar Panasonic con TV BRAVIA KD-65X75Wl
Alessandro75
Salve, ho collegato la mia soundbar Panasonic HTB170EG-S con cavo HDMI sulle parte Arc/eArc, e il problema che riscontro è questo: la soundbar si accende e si spegne normalmente con il telecomando TV, mentre il volume invece si regola solo parzialmente; ha un range ristretto. Con il telecomando della soundbar vado da 0 a 100 mentre con quello della TV a seconda di come ho regolato la soundbar con il suo telecomando, non riesce ad abbassare o ad alzare completamente il volume. Può essere solo un problema di compatibilità, oppure può essere un difetto della TV? Con TV PANASONIC funzionava alla perfezione.
Ha fatto tutti gli aggiornamenti software e anche ripristinato alle impostazioni di fabbrica la TV, ma senza risultati. Grazie.
14 RISPOSTE 14
Temo si tratti solo di come il Televisore "sente" il range del Volume della Soundbar.
Sono entrambi aggiornati all'ultimo Firmware?
Verificalo alle rispettive Pagine di Supporto.
Alessandro75
La tv si. La soundbar ha qualche anno e non saprei come aggiornarla…
daniele9020
Per la soundbar è sufficiente andare sul sito di Panasonic scaricare il firmware e metterlo su chiavetta.
Nel TV dovresti poter selezionare ARC/eARC in modo Automatico o evitare che utilizzi eARC, prova comunque in solo ARC...
daniele9020
Sul TV Panasonic avevi attivato il VIERA link ?
Alessandro75
Si, credo di sì
Attivo per forza altrimenti non si sarebbe Accesa/Spenta con il TV e nessun Aumento/Diminuzione del Volume.
Temo che per la Soundbar possano non esserci Aggiornamenti Firmware.
Alessandro75
Se fosse solo quello, sarei anche tranquillo… la soundbar è comunque datata…
Icarius
Evidentemente c'è proprio un problema di differenza nella regolazione e/o percezione del volume tra i due dispositivi, ovvero i 50 di volume del TV non corrispondono ai 50 della soundbar
Simone
