Problema audio fra TV LG e amplificatore sony
Negran92
Buonasera a tutti!
Mi trovo davanti a questo problema che cerco di spiegarvi brevemente.
Ho 3 dispositivi:
- TV LG 49UH750V-ZA
- Amplificatore Sony STR-DH550
- PlayStation 4
Fino a ieri sera era tutto funzionante al 100%! Finché ho dovuto spegnere la TV per necessità e l'ho riaccesa 3 minuti dopo, da quel momento non ho più sentito l'audio della TV tramite gli speaker collegati all'amplificatore, che cosa potrebbe essere la causa?
Il collegamento fra i dispositivi è questo:
TV collegata all'ampli con cavo HDMI (speso 45€) presa arc sia nella TV che nell'amplificatore, cavo HDMI dall'amplificatore(entrata Game) alla PlayStation.
Vi elenco qualche test che ho già fatto in modo tale da avere le idee ancora più chiare:
- Ho provato a sostituire il cavo HDMI (ARC) nessun risultato
- Ho provato solo la PlayStation l'audio si sente perfettamente, quindi non sono gli speaker
- Ho fatto hard reset della TV, nessun risultato
- Ripristinato le impostazioni dell'amplificatore, nessun risultato
- Tutte le impostazioni di comunicazione fra TV e ampli sono attive, tant'è che quando spengo la TV si spenge anche l'amplificatore, idem per quando accendo e riesco a regolare il volume con il telecomando della TV anche se non si sente nulla
Sto impazzendo non so più cosa fare
Grazie in anticipo
8 RISPOSTE 8
Prova solo a verificare che l'ampli sia impostato come ingresso tv via arc magari per qualche motivo è impostato via ottico...
Negran92
Come faccio a verificare questa impostazione che nei settings non c'è?
La funzione del canale Audio Return Channel (ARC) non è disponibile.
  • Accertarsi che [Control for HDMI] sia impostato su [On] nel menu HDMI Settings.
  • Assicurarsi che [Input Mode] per l'ingresso TV sia impostato su [Auto].
  • Assicurarsi che il televisore supporti la funzione ARC.
  • Se il televisore dispone di più jack di ingresso HDMI, assicurarsi che il ricevitore sia collegato a quello che supporta la funzione ARC.
Negran92
Ok ho settato tutto in questo modo ma non funziona! Inizio a pensare che sia un problema di connettori dei dispositivi, cioè uno dei due dispositivi invia il segnale arc, perché è l'unica soluzione plausibile, ne hai altre?
Intanto ti ringrazio vivamente
Negran92
Conosci un modo per ripristinare ai dati di fabbrica l'apmli?
Dovresti guardare sul manuale. Una prova che potresti fare è vedere se collegando cavo ottico funziona...
Negran92
Con il cavo ottico funziona!
Quindi secondo te quale può essere il problema per il quale l'attacco arc non riesca a rimandare l'audio??
Difficile rispondere ....forse dovresti rifare mente locale a cosa può essere successo fra quando funzionava e quando ha smesso.
