KD-55XE7077 e ARC
albyjosh
KD-55XE7077 e ARC
Ciao ragazzi, ho il sony KD-55XE7077 e un HT 2.1 LG, hanno sempre comunicato bene con cavo ottico e HDMI-CEC, da qualche tempo ho problemi con la sincronizzazione dei due e magari non segue i comandi o cose così, sto provando a usarlo tramite ARC e non cavo ottico ma non riesco a farlo andare, ogni tanto all'accensione mi riconosce l'ARC e va in automatico ma il 90% delle volte non va, dove può essere il problema?
La tv  è aggiornata all'ultima versione.
Grazie mille
1 RISPOSTA 1
@albyjosh il cavo ottico non trasporta i segnali di controllo e quindi con solo questo collegamento devi avere due telecomandi. Con l'ARC invece, previa sincronizzazione con bravia sync, la tv può controllare il tuo ht. Ma va da se però che essendo di marche diverse potrebbero non essere compatibili al 100%. Magari resetta le device del bravia sync e riprova a riaccoppiarsi di nuovo. Magri puoi anche solo provare a spegnere e riaccendere l'impianto ht e riavviare la tv premendo a lungo il tasto accensione del telecomando.
