KD 55A1 Conteggio riavvii. Reboot count on Self Check test.
Kiwivda
Stavo controllando le ore di utilizzo del mio dispositivo acquistato il 25/12/2017 quindi con 227 giorni di vita utile.
Entrando nel Menu Self Check (da spento tasto i+, 5, vol- e accensione) ho riscontrato che ho qualcosa come 6440 riavvii in 227 giorni di uso sono 28 riavvii al giorno.... e una media di 3.33 ore al giorno 7/7g 24/24h.
A me sa di strano.
Gentilmente potreste verificare i vostri valori con la sequenza i+, 5, vol- e tasto di accensione?
Grazie.
24 RISPOSTE 24
Kiwivda
Nessuno?
Icarius
Ciao, questo menù dovrebbe essere dedicato all'assistenza, se il TV non ha problemi consiglierei di non utilizzarlo anche perché se cambi qualche settaggio che si ripercuote sul TV, poi potrebbe essere difficile rimediare
Simone
Kiwivda
Ciao Icarus, grazie per la tua risposta, ma in questo menu non si può cambiare assolutamente nulla. si possono solo leggere i dati S.M.A.R.T. il tempo in uso, le accensioni, e il tempo con schermo attivo. E sono molto preocupato per il conteggio dei riavii, decisamente troppo elevato. Sarei curioso di sapere i valori di altri utenti per capire se è la norma o una anomalia. Anche perchè sovente da quando premo il pulsante di accensione a quando si accende effettivamente lo schermo passano anche 90 secondi e una sola volta sono stato costretto a togliere la spina ed aspettare almeno 5 minuti  per riaccenderla.
Icarius
Purtroppo i problemi di Android possono essere risolti solo con gli aggiornamenti del sistema operativo, magari ogni tanto prova col reboot o la cancellazione della cache per velocizzare e/o migliorare il funzionamento del TV
Simone
Kiwivda
Si lo faccio ogni tanto. Ma se facessi venire un tecnico a dare una bella occhiata e verificare che sia tutto ok? Qualcuno ha il numero da chiamare?
Bruce.Wayne
Kiwivda
Che ci sia qualcosa di strano nel numero di riavvii e nella lentezza di accensione sicuramente, che poi sia normale per questo prodotto è un'altro discorso che affronterò con l'assistenza e in altri termini.
Grazie mille.
pinkfloud
Bisogna ritornare al Black Trinitron con tubo catodico per avere un prodotto degno del nome.. tutto il resto e mondezza...(per me e la mia esperienza Sony)...
Icarius
Ciao, complimenti per il tuo post così esauriente, poi certi giudizi così lapidari sono pure spassosi 😏
Simone
