Ps4 soundbar Yamaha
dukeofmantova
Ps4 soundbar Yamaha
ho acquistato un Tv Sony 55 Android e una Sound Bar Yamaha. Ho collegato la Soundbar Yamaha dalla sua uscita Hdmi Arc all'entrata HDMI Arc Sony. E' collegato anche Sky Q e ovviamente la TV stessa. Mentre da SKY Q ricevo segnale DOlby DIgital e anche dalla TV, dalla PS4 (non è quella PRO) lo stesso segnale (sia DOlby DIgital che DTS) lo ricevo solamente quando c'è la schermata iniziale della PS4; appena inserisco il Blue Ray sparisce tutto...solo Stereo. Ho fatto tutte le impostazioni possibili, sia dal menu della PS4 che dalla tv ecc. ecc. ma nulla di nulla. Avevo letto da qualche parte che un problema della PS4 ....mi potete aiutare? Grazie.
8 RISPOSTE 8
Buongiorno dukeofmantova
nel tuo post ci dici cosa è collegato ma non ci dai informazioni su cosa è collegato a cosa.
Scrivici cosa hai collegato e come ad esempio Sounbar Yamaha-->via HDMI ARC a TV
anche sapere il modello della sounbar aiuterebbe.
così forse riusciremo a capire i collegamenti e potremo consiglirati.
faccio sapere.
dukeofmantova
scusate...avete ragione. L' uscita HDMI della Ps4 è collegata all'ingresso HDMI della Soundbar Yamaha YAS207; l'uscita HDMI(Arc) della Soundbar YAMAHA è collegata all'ingresso HDMI 3 (Arc) del Tv Sony XF85 Android (ho dovuto fare cosi in quanto solo le HDMI 2 e 3 sono compatibili con 4k Hdr mentre la 1 e la 4 no da quanto ho intuito e letto) mentre la HDMI 2 è collegato Sky Q. Ora quando accendo quest'ultimo la Soundbar funziona regolarmente e si sente in Dolby Digital; idem la Tv. Ma quando accendo la PS4 (non è la PRO) il Dolby Digital o DTS (le impostazioni dell'uscita Audio della PS4 sono su Dolby DIgital) solo la schermata iniziale della PS4 mi fa apparire DOlby DIgital o DTS ma appena faccio partire un Blue Ray (dopo aver impostato la lingua audio sul menu del Disco come ad esempio Dolby Digital 5.1 o 7.1 o DTS) si sente solo ed esclusivamente in Stereo. Ho provato a collegare solamente la Ps4 direttamente alla TV (HDMI 2) e ho utilizzato un solo cavo HDMI dall'uscita ARC della Soundbar all'ingresso HDMI 3 Arc della tv ma anche in questo caso sento solo in Stereo.
Spero di essere stato chiaro ragazzi. Grazie ancora per il supporto.
a questo punto sembra evidente che il problema è nella configurazione della PS4.
prova a vedere questo link al forum playstation ( in cui sarebbe più immediato chiedere supporto):
https://community.eu.playstation.com/t5/Assistenza-PS4/Impostazione-uscita-Audio-DTS-Dolby/m-p/24774...
mi sembra che si parli proprio del tuo stesso problema se le soluzioni prospettate fanno al caso tuo.
facci sapere se risolvi.
Non sarà...
si può essere... ma diceva di aver settato corretamente TV e quant'altro...comunque tentar non nuoce :wink:
dukeofmantova
Ciao
ho letto la discussione ma nessuno ha trovato una soluzione e la cosa mi sembra strana a meno che si colleghi la Ps4 ad un amplificatre esterno .... allora si che si riceve qualsiasi tipo di segnale audio. Non capisco questa problematica e vedo molti che hanno il mio stesso problema di compatibilità tra Ps4 e Soundbar (almeno penso a questo). Avevo portato indietro (questo non lo avevo detto prima) la Soundbar al punto vendita dove l'avevo acquistata...l'hanno provata collegandolo ad un Blue Ray Samsung e con gli stessi settaggi e stesso collegamento ARC funzionava tutto....Stasera provo la stessa cosa anch'io con un altro lettore Blue Ray e vediamo che succede. La cosa è molto strana comunque.
Semplice curiosità ma per l'impostazione che ti ho suggerito di verificare nella PS4 cosa mi dici? Magari non hai visto l'immagine...
dukeofmantova
Grazie......provero anche questo stasera........ciao
