HT-RT3 Non si spegne
d.pace
Ciao a tutti,
da qualche giorno ho acquistato questo "fantastico" sistema HT-RT3.
Ora però il sistema non si spegne più, nel senso che rimane sempre col display acceso.
Sembra che il tasto di accensione e spegnimento non funziona nè sul telecomando nè sul subwoofer.
Ho già provato a staccare la corrente e tenerla staccata per qualche ora, ma non risolve nulla.. Appena arriva corrente si accende e non si spegne più.
Quale può essere il problema?
Ah, stavo dimenticando, tutto è iniziato dopo aver installato l'app sul mio smartphone ed ho provato a controllarlo tramite l'app.
Saluti
Donato
11 RISPOSTE 11
Ciao e benvenuto,
non sembra un "problema di aggiornamento" in quanto alla pagina di supporto non ve ne è presente uno.
Prova un Reset, mentre è accesa premi contemporaneamente Volume meno ed il tasto di accensione per cinque secondi. Dovresti veder apparire "RESET" sul display. Poi scollega il cavo di alimentazione.
Se anche questo non dovesse servire temo che dovrai rivolgerti ad un'assistenza, oppure al rivenditore da cui l'hai acquistata.
albus1974
anch'io da una settimana ho lo stesso identico problema.è cominciato di colpo e non so perchè non va.sia col telecomando che con il tasto del sub non si spegne...assurdo devo staccare la spina.proverò il reset speriamo
albus1974
per caso hai risolto il problema?aiuteresti anche me
Buongiorno @albus1974
prova con il reset trovi le istruzioni a pag.30 del manuale:
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4587/bbc5aeef724d4509fd9a44e287c88164/45877714M...
facci sapere se risolvi.
albus1974
Dopo reset risolto il problema.grazie mille
carmy-69
Provato reset e ha funzionato! grazie
adriano599
Stesso problema. Ora che ci penso anche io avevo installato la app da poco
adriano599
Il reset non va
Lo hai tentato dopo aver scollegato tutto alimentazione a parte?
