Salve è da circa un anno che lotto con con questo problema.......mi spiego...... Accendo la tv sony kd43xe8096 ed l home theatre harmankardon 151s e tutto funziona regolarmente tutto ad improvviso mentre sono assorto nella visione di un film l audio che veniva trasmesso dall avr smette di funzionare e passa sugli altoparlanti della tv ho provato tutte le impostazioni possibili aggiornati tutti i software ma niente nessun risultato. L unico modo per farlo tornare a funzionare è togliere la tensione per qualche minuto e riavviare tutto se mi va bene finisco di vedere il film altrimenti dopo un po si ripete la stessa situazione no ne posso più avete una soluzione in merito? grazie
Ok provo e vi faccio sapere mi dite per favore cosa attivare sulla TV per il cavo ottico che non ricordo?
Collegamento di un sistema audio
https://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/it/04-04_01.html
Regolazione di un sistema audio
Se collego il cavo ottico il cavo HDMI lo devo scollegare giusto?
Non servono insieme (per l'Audio) se non utilizzi funzioni tipo l'avvio di un dispositivo quando accendi l'altro, questo tutto gestito dalla funzionalità CEC di HDMI.
Veramente anche se collegato HDMI arc non mi è mai funzionato l avvio automatico anzi solo qualche volta ma di solito non funziona devo accendere io l home theatre altrimenti la TV passa al suo altoparlante
Ragazzi ho fatto delle prove
1 col cavo ottico nessun problema ma purtroppo perdo la funzione di accendimento automatico dell' avr
2 col cavo HDMI dopo un po' perde la comunicazione anzi al tal proposito sono convinto che sia un problema di perdita di comunicazione come risolvo? Possibile la qualità del cavo HDMI quello che ho lo acquistato da BRUNO EURONICS su consiglio del commesso
I cavi sono i principali colpevoli, quasi sempre, sulla loro qualità potrei andare avanti per ore perché considera che i 20 Euro spesi per un cavo sono un decimo della cifra che si potrebbe spendere per lo stesso cavo AudioQuest.
Poi ovviamente a volte parlano di contatti dorati o altro ma trovi comunque di meglio.
Cioè potresti mandarmi il link di un buon cavo così lo acquisto
In assenza dei cavi Sony e Panasonic qui in Italia, cerca un AudioQuest della misura che ti serve, nell'immagine trovi i nomi dei cavi dal più economico in alto a sinistra.
Non è un link perché bisogna vedere dove si riescono a trovare e se ci sono le metrature che ti occorrono.
Capperi quanto costano a me serve da 1 metro
