Buongiorno a tutti, posseggo l'impianto home cinema di cui al titolo: il problema mi è sorto nella riproduzione di BR a 50 GB. li riconosce, li avvia ma dopo circa 30-40 sec. il video si blocca (e appena prima del blocco si osservano rallentamenti della sequenza delle immagini) mentre il suono continua come se fosse in normale riproduzione.
L'avanzamento anche del counter LCD si ferma....
Sembra che il sistema si "ingolfi" (scusate il termine poco tecnico): il resto DVD e BR normali 25 GB nessun problema...
Firmware aggiornato all'ultimo disponibile.
Avete qualche consiglio?
grazie
Andrea
I BD doppio strato possono non essere riprodotti, è possibile che il lettore li riconosca come BD e ne tenti la riproduzione (probabilmente ciò che avviene) ma che poi "non sappia più dove andare" (intendo su quale strato, ciò che avviene immagino, "audio a parte").
Proprio la questione dell'audio che continua ad essere riprodotto può far pensare che sia possa essere sufficiente un aggiornamento firmware ma temo che nonne saranno rilasciati (hai l'ultimo?).
Il BDV-EF200 è pur sempre del 2011.
Dischi riproducibili
Blu-ray Disc
BD-ROM *1
BD-R/BD-RE *2
DVD *3
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD *3
CD-DA (CD musicale)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
*1 Poiché le specifiche Blu-ray Disc sono nuove e in evoluzione, è possibile che alcuni dischi non siano riproducibili a seconda del tipo di disco e della versione. Inoltre, l’uscita audio è diversa a seconda della sorgente, della presa di uscita collegata e delle impostazioni audio selezionate.
*2 BD-RE: Ver.2.1 BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 compreso il tipo a pigmento organico BD-R (tipo LTH) I dischi BD-R registrati su un PC non possono essere riprodotti se sono tuttora registrabili.
*3 Il disco CD o DVD non viene riprodotto se non è stato finalizzato correttamente. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso in dotazione con il dispositivo utilizzato per la registrazione.
Dischi che non è possibile riprodurre
• BD con cartuccia
• BDXL • DVD-RAM
• HD DVD
• Dischi DVD Audio
• PHOTO CD
• Parte dati dei CD-Extra
• Super VCD
• Lato del materiale audio sui DualDisc
Blu-ray Disc
BD-ROM *1
BD-R/BD-RE *2
DVD *3
DVD-ROM
CD *3
CD-DA (CD musicale)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
• BD con cartuccia
• BDXL • DVD-RAM
• HD DVD
• Dischi DVD Audio
• PHOTO CD
• Super VCD
Ciao Manolo, grazie per la risposta... la non lettura del doppio strato è un'impossiblità hardware o software? la domanda ovviamente è legata al fatto che se fosse quest'ultima un nuovo firmaware risolverebbe il problema altrimenti dovrò pensare a cosa collegare al sistema per poterli leggere...
grazie
Andrea
Ciao @Andrew840,
temo ci sia un problema per ogni ipotesi.
Hardware, non siamo sicuri che sia la causa ma la soluzione non è comunque dietro l'angolo, se non quella di sostituire/affiancare il dispositivo con un'altro.
Software, immagino che di aggiornamenti firmware che "risolvano" non ne verranno rilasciati.
Hai provato o hai modo di provare con altri dischi simili?
Una "pulizia" dell'ottica con un supporto apposito?
Ciao Manolo, aggiornamento del problema di lettura.
Dunque ho provato a fare questo: ho convertito i circa 40 GB del Blu Ray in 23 GB GB al fine di poterlo far stare in un disco single layer.... ho preso un verbatim -r e ho masterizzato (con nero..UDF 2.6)
Inserisco nel lettore... legge la struttura come al solito e la cosa stranissima è che rallenta e si blocca nei medesimi punti del double layer.... in pratica che sia single layer che sia double layer i risultati sono i medesimi...
Qui francamente non ci capisco nulla....
domanda: la lente e il sistema che legge i Blu Ray e lo stesso se metto un DVD normale? cioè se i DVD normalli li legge perfettamente non dovrebbe essere un problema di pulizia della lente....
Ora francamente volevo prendere un BR-DE DL della sony e fare un po di prove....
Andrea
Non "avrà problemi" ciò che masterizzi?
L'idea di cambiare supporto (BD-RE Sony) è valida ma potrebbe comunque non risolvere.
La lente può anche essere unica ma è diverso il Laser tra BD e DVD, qualcosa impedisce al BD di leggere quei dischi.
Considerando che non hai problemi con i BD "normali" da 25 GB ecluderei il sistema (comunque impossibile farlo del tutto senza verifiche) e mi concentrerei su file/disco.
Hai modo di provare con altro? Intendo come "file/video" da masterizzare, in modo da capire se il problema è legato a quel singolo film (o quello che è).
Infatti Manolo, stasera provo a masterizzare un altro da "single layer"...e l'altra prova che voglio fare è copiare come dati i 40 pezzoni di m2ts video dentro la cartella stream e farli girare singolarmente come singoli files....
domani ti dico...
grazie
Andrea
Ciao Manolo, ho fatto un paio di prove anche su lettori BR più recenti.... salta, in diversi punti rispetto al sony, ma salta comunque....
Secondo me è un problema del m2ts.... è un campionamento troppo alto... ossia 1440x1080 a 4000 kps.... leggendo nel vari forum, leggo che per la visione bastano a 1440 12 Mbs e per 1920 18 Mbs....devo riuscire a trovare un prgramma che mi riconverta i m2ts in campionamento più basso... magari dal codec MPEG come sono adesso al H264....
Ti aggiorno
Andrea
Non lo escludo assolutamente, fai sapere...
