Salve a tutti, ho questo splendido televisore con collegato via ottico un impianto audio 5.1, il mio problema è che se la fonte (in questo caso xbox) è in 5.1 DTS o DD il segnale viene correttamente riprodotto in 5.1, se invece imposto in 5.1 PCM l'audio viene riprodotto dall'impianto a 2.1, a cosa è dovuto? Il problema si pone ora che arriva Switch e dispone solo di audio PCM 😞
Questo articolo forse può spiegare il motivo
http://www.rtings.com/tv/tests/inputs/5-1-surround-audio-passthrough
Collega la xbox all'amplificatore e non alla TV. Questo sempre che il tuo AVR sia in grado possieda ingressi/uscite HDMI (le uniche in grado di veicolare audio non compresso PCM). Per il PCM è l'unica soluzione fattibile. Se invece il tuo AVR non ha ingressi HDMI, non c'e modo.
