SONY KD-49XH8195: Problem mit USB-Aufnahme.
profile.country.DE.title
SonyHeinz
Entdecker
Problem mit SONY KD-49XH8195
Ich habe ein Problem mit oben genanntem TV-Gerät.
Wenn ich eine Aufnahme starte, egal ob mit Timer oder Mittel "Rec-Taste" drücken, funktioniert das scheinbar auch. Allerdings lässt sich die Aufnahme nicht Abspielen. Es wird die Meldung: "Problem bei der Wiedergabe" ausgegeben. Egal, von welchem Sender, egal, ob HD oder SD. Die Firmware ist aktuell.
Ob sich die Dateien auf einem anderen Gerät abspielen lassen, habe ich bisher nicht testen können.
Hat jemand eine Idee?
12 ANTWORTEN 12
SonyHeinz
Entdecker
Das Problem könnte gelöst werden.
Nach 3x Rücksetzung auf Werkseinstellungen funktioniert plötzlich. Aber ich merke nun, dass die USB-Aufnahme bei Sony-Geräten völlig unbrauchbar ist. Die HDD's werden verschlüsselt und können ausschliesslich an dem Gerät verwendet werden, wo sie aufgenommen werden. Selbst nach Mainboardtausch bei Reparatur sind alle Aufnahmen verloren. Das ist Murks. Ich habe ein TV-Gerät von Medion (Vestel, UHD, HDR10, Dolby-Vision) und einen Kabelteceiver von Xoro mit USB-Aufnahme. Die dort gemachten Aufnahmen lassen sich freizügig austauschen.
Anonymous
Nicht anwendbar
Hallo SonyHeinz, bei mir funktioniert es aber normal. Schau dir bitte diesen verwandten Artikel an: https://www.sony.de/electronics/support/articles/00179203
LG
SonyHeinz
Entdecker
Es funktioniert doch bei mir jetzt auch. Nur eben, das die Funktion Murks ist, weil die Aufnahmen nicht freizügig verwendbar sind.
