Hallo,
habe schon einige Jahre den LCD Digital Colour TV KDL-46EX505.
Wahrscheinlich habe ich vergessen, welche Arbeit es ist, nach einem SAT-Sendersuchlauf diese Programme zu ordnen. Denn bei über 1000 Positionen in der Liste muss man ja wohl "seine" HD+ und sonstige öfter benutzte Sender ab Pos. 1 nach vorne bringen. Das dauert stundenlang.
Ich wollte nur einen neuen Sender hinzufügen. Normalerweise ist es doch so, dass man den auf Astra suchen oder die Daten des neuen Senders eingeben kann. Dann, wenn dieser Sender gefunden wurde, sollte man ihn dann in seine Senderliste einordnen können.
Entweder ich mache etwas falsch oder Sony hat hier etwas gemacht, was einem Hersteller von digitalen Erzeugnissen normalerweise nicht passieren sollte. Nach einem Sendersuchlauf musste ich wieder stundenlang meine Programme ordnen und der neue Sender war immer noch nicht da. Was jetzt?
Ich nehme an, für Sony wäre es einfach, per Softwareupdate einen Senderlistenexport / -import über den vorhandenen USB-Port möglich zu machen. Man köönte dann auf dem PC die Senderliste ordnen. Bei neueren Geräten ist das ja möglich. Kann man darauf hoffen?
So ich habs (nicht bei Sony) gefunden.
Die Support-Auskunft "Manueller Digitalsuchlauf" ist natürlich falsch. Es handelt sich um Sat.-Sender.
So gehts:
Menü - Digitale Einstellungen -Automatischer Satelittensuchlauf
"Wollen Sie Auto Suchlauf starten?" - "Ja"
Keine Angst, kurioserweise kann man anschließend noch die Suchlaufart "Suchlauf für neue Dienste"
wählen und Frequenz usw. angeben.
Hallo Eskanne,
um neue Kanäle hinzuzufügen solltest du den Suchlauf für neue Dienste nutzen.
Die nicht benötigten Kanäle des gewählten Transponders kannst du danach löschen.
Schöne Grüße
Peter
Hallo,
Suchlauf für neue Dienste? Wo find ich denn das?
Bei mir sieht das so aus:
Home: Einstellungen - Digitale Einstellungen - hier kann ausgewählt werden unter:
Ich kann hier keinen Suchlauf für neue Dienste finden.
Wenn ich daraus "Manueller Digitalsuchlauf" versuche, kommt:
Für Kanal ist wählbar 5 bis 69
Für Frequenz ist wählbar xxx.xxxMHz Aufwärts/abwärts
Da kann mann keine 5 stellige MHz-Zahl eingeben. Das scheint auch nicht die richtige Stelle zu sein. Also wo ist der Suchlauf für neue Dienste?
mfg
So gehts:
