- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Der neue sony-channel-editor
Der neue sony channel editor funktioniert bei mir nicht. Nach dem Ausführen der Installations-exe entsteht eine .jar-Datei. Auch wenn ich diese mit Java verknüpfe, kann ich diese nicht aufrufen. Java ist installiert. Was mache ich falsch ??
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Alex,
eventuel verwendest du eine zu alte Version von Java oder es ist nicht richtig installiert.
Versuch einmal deine Java Version zu aktualisieren oder neu zu installieren.
Schöne Grüße
Peter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Es ist Java 10.0.1 installiert. Auch eine Neuinstallation hat nicht geholfen. Leider. Ich verwende win 10 Home 64bit. Auch Java ist in der 64bit-Version installiert. Was könnte ich noch tuen ?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Bei mir war es auch so. Nach der Neuinstallation von Java10 öffnet das Programm mit Wordpad
und lääst sich auch durch andere Programme nicht öffnen. Bin so langsam ratlos !
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Java 10 ist das Development kit.
Für Java Programme braucht ihr die Java Runtime Environment: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html
Hier ist die aktuelle Version 8.
- Nic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Habe nun auch keine Ideen mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @72Alex,
die Java Runtime Environment sollte eigentlich ermöglichen, dass du nun den Channel editor starten solltest.
Vielleicht einfach einmal den PC neu starten Wirkt manchmal Wunder.
- Nic
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
leider geht es auch nach einer erfolgreichen Neuinstallation von Java 8.1 nicht. Ich habe es auch mit ausgeschaltetem Virenscanner probiert. Der sollte auch nicht schuldig sein. Auch ein Neustart beseitigt das Problem nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe mich inzwischen durch die Liste gekämpft. Ist schon recht aufwendig. Ich bin ein wenig enttäuscht, das eine so bekannte Firma nicht in der Lage ist, einen Editor, der auch bei Jederman fünktioniert, bereitzustellen. Ich bin ansonsten mit den Beiden Geräten, die ich gekauft habe sehr zufrieden. Der Umfang der Einstellungsmöglichkeiten ist recht groß und kann nicht sofort vollständig genutzt werden. Da hilft nur "Fummeln". 😉 Aber auch das sollte mir noch gelingen. Vielen Dank für alle gut gemeinten Ratschläge. Auch wenn sie nicht geholfen haben.
MfG Alex
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich habe das gleiche Problem. Mein voll aufgerüsteter PC weiß nicht, wie er diese .jar Datei öffnen soll.Rödelt seit 10 Minuten durch den Store um dort eine App zu finden, die jar öffnet.
Was sprach eigentlich gegen eine .exe Datei? In etwa so wie bei dem Rest der Anwendungen auf dem Planeten Erde. Das war wohl für den Raketentechniker zu popelig, der dieses Programm geschrieben hat? Ich habe jetzt alles ausprobiert und lasse es nun sein. Man muss dem Webmaster jedenfalls gratulieren, die JAR Story komplett zu verschweigen - im so genannten Tutorial auf Sonys Webseite........
