Tv Sideview Iphone 5 Problemi connessione.
athon640
Salve amici da un po' di tempo non riesco a connettere l'app TV SIDE VIEW alla TV Sony KDLW828BBI da iphone 5 IOS9.
Succede anche con altri iphone.
Praticamente l'app non trova piu' la tv nemmeno inserendo l'ip manuale.
Ho controllato le impostazioni del Modem Tp link e l'upnp e' abilitata.
Anche le impostaziopni di rete della tv sono ok.
L'app You tube funziona alla perfezione invece.
Cosa devo Fare?
athon640
Salve esiste un app che consente tramite il browser del telefono di inviare foto alla tv tramite wifi.
Comunque ho risolto eliminando il server multimediele SERVIIO sia dal pc che dalla tv.
Finalmemente funziona TV sideview.
38 RISPOSTE 38
Scusa se mi faccio gli affari tuoi :slight_smile: come mai hai una versione così vecchia di iOS?
athon640
Scusate IOS9.
Non ho la possibilità di provare un iphone, fino a qualche tempo fa l'ho visto funzionare senza problemi....
sicuro che non hai qualche problema sulla configurazione della rete locale? il cast di youtube p.es. ti funziona?
PS scusa ho visto ora che dici che youtube ti funziona bene...
athon640
Grazie della risposta. Cosa dovrei controllare dell connessione locale?UPNP e' abilitato.
L'app you tube funziona bene da iphone.
L'upnp per la comunicazione con TV side view non serve, quello che puoi provare a vedere è se il tuo iphone risulta fra i dispositivi abilitati, provare a cancellarlo e rifare la procedura di connessione....dovrebbe essere nel menu di rete domestica...
http://pdf.crse.com/manuals/14HE559112/IT/tvsideview.html
athon640
Grazie ho gia' provato e con il wifi direct la TV vede l'iphone.
Solo TVSIDE non trova la connessione, non capisco se è un problema di modem o tv o app. Il modem wifi è un tplink w8961nd.
Non ti chiedevo di provare il Wi-Fi direct anche se quella potrebbe essere una strada per eliminare eventuali problemi della lan. Quello che potresti fare è eliminare il tuo iPhone dai renderer già abilitati sulla tv. La app ovviamente è aggiornata vero?
athon640
Si l'app e' l' ultima versione. Dal renderer ho eliminato tutto.
Ho letto che ci potrebbero essere interferenze con altri dispositivi?
Puo' essere qualche impostazione del modem?
nikogu
io riesco ad usarlo senza problemi anche con iOS9. hai provato ad aggiornare l'app?
