Manca il tasto stop per fermare le registrazioni. KD-55XG9505
P.Ermes
Come si ferma manualmente una registrazione su HD.
Altra domanda: Come fa la Tv KD-55XG9505 a registrare un programma e contemporaneamente se ne può guardare un altro. Ha per caso due tunder? E' vero che non c'è lo shift time come nella mia Oled LG però non potevo registrare e guardare un altro canale contemporaneamente.
E questa Sony ieri ho voluto provare Ho messo la registrazione su rai 2 su che tempo che fa e ho girato su canale 5 per tutto il tempo. A fine registrazione, meraviglia, mi sono trovato tutto il programma registrato su rai 2.
E' una cosa normale per le TV, che solo LG non ha, o é una perogativa di Sony KD-55XG9505-?
Grazie per l'attenzione.
Ermes
13 RISPOSTE 13
Per fermare la registrazione devi premere il tasto "TV" poi "Controllo TV" e scegliere "Ferma REC" (questo dopo esserti posizionato sul Canale che stai registrando).
Il TV è dotato di doppio Sintonizzatore quindi puoi registrare mentre guardi altro a patto di non usare la CAM (in questo caso il cambio Canale non è possibile).
sonysta
Campione
@P.Ermes
Ciao prorprio ieri ho aperto una discussione simile se vuoi puoi dargli un'occhiata...anche se il mio quesito era un po diverso:
https://community.sony.it/t5/televisori/fermare-manualmente-registrazione-usb/td-p/2729667
Dato che ho il tuo stesso TV ma utilizzo un telecomando universale come capirai leggendo sta discussione dovresti fare la prova se effettivamente il tasto EXIT dell'originale funziona anche come STOP. Leggi e capirai
P.Ermes
Grazie per la risposta.
Il doppio sintonizzatore ė prezioso io con LG non ero abituato.
Ma ce l'hanno tutte le TV o solo poche tipo questa Sony?
Tutte no, dipende anche dalla fascia di prezzo.
@P.Ermes anche il sat ha il doppio tuner ma c'è un però nella registrazione sia DTT che SAT. Se stai visionando un programma che utilizza la cam, come sul sat per vedere tvsat o una volta mediaset premiun su dtt, non puoi più usufruire del doppio tuner e quindi puoi registrare, dipende se il palinsensto te lo fa fare, ma non puoi cambiare canale.
k2lele
Appassionato
Io per fermare le registrazioni uso il tasto quadratino, in basso a dx
Che il telecomando in questione non ha @k2lele...
sonysta
Campione
Insomma nessuno che abbia provato se con il tasto EXIT si ottiene qualcosa...devo tirare fuori il prezioso telecomando originale e le prezione pile alkaline in dotazione e provarci io? Non so se me la sento di fare questo sacrificio😂!
Sei tu l'Appassionato 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 mica io...
