Problema connessione Wi Fi senza alimentazione batteria
udineseprince
Salve a tutti, ho davvero un grosso problema che non riesco a risolvere in alcun modo!
Ho un nuovissimo Sony Vaio Serie S VPCSA3C5E il quale va da Dio se connesso all'alimentatore. Se rimango solo con la batteria per alcuni minuti rimane connesso ma la velocità di connessione risulta sensibilmente diminuita fino a sparire nel raggio di pochi minuti. Incredibilmente basta riconnettere il cavo e tutto va a meraviglia. A volte anche riconnettendo l'alimentatore devo effettuare la risoluzione dei problemi perché ripristini il tutto. Sono sicuro che si tratti di una cretinata ma non so davvero come fare.
Mi potete aiutare?
Mille!!!
Non preoccuparti dell'argomento, prova seguendo la "guida" che ho postato qui: https://www.sony.it/discussions/message/711625#711625 (9a risposta), solo, non cambiare i valori della Batteria ma quelli della scheda Wireless.
Portebbe essere una soluzione.
5 RISPOSTE 5
udineseprince
Grazie mille!! Incredibilmente ha funzionato. Ho portato a massime prestazioni la connessione wi fi anche con la batteria ed ora funziona tutto a meraviglia.
In ogni caso non è normale dovrebbe funzionare sia con batteria alimentata o no e non ricorrere a questi trucchetti che in ogni caso (correggimi se sbaglio) diminuiscono la vita della batteria.
Come spieghi questo problema su un computer da 1.400€??
Grazie ancora
Massime prestazione significa maggior consumo, con un settaggio differente avresti potuto notare un consumo eccessivo della batteria, al giorno d'oggi pretendiamo molto da questi dispositivi, ricorrere a certi "trucchetti", se li vogliamo chiamare così, si rende "necessario". In ogni caso, sono felice che abbia funzionato.
udineseprince
Si indubbiamente pretendiamo molto ma senza la tua dritta sarei rimasto piantato per sempre. Mi spiego : è la prima volta che staccando l'alimentatore la connessione internet cede di schianto fino a disabilitarsi cosa che invece con tutti i pc avuti fino ad oggi non era mai successo. Capisco sia logico diminuisca la luminosità, che si spenga lo schermo prima..ovvero i classici settaggi...ma che internet funzioni a singhiozzo veramente non me lo aspettavo...
In ogni caso ora tutto ok!!
Grazie ancora
Tommy
Icarius
Ciao, comunque è notorio che l'utilizzo della connessione wireless fa consumare più energia, se vuoi, puoi usare il collegamento via cavo quando utilizzi il pc con la batteria.
Simone
