Illuminatore alpha 290?
ForsakenIT
Salve a tutti... mi sono accorto che il modello alpha 290 non è provvisto di un illuminatore da utilizzare in fase di messa a fuoco manuale ,(nei casi di scarsa illuminazione)!
Nel corpo macchina infatti non c'è il led che di solito si trova vicino alla presa dell'obbiettivo, che si attiva emettendo una luce colorata con la pressione a metà del tasto di shot!
Sapete se è possibile ottenere questa funzione , utilizzando un flash esterno dotato di led sulla parte inferiore della lampada ? (esempio il sony hlv o metz ).
Dovrebbe essere l'illuminatore AF con LED incorporato, presente sulle Alpha 850 e 900. La A290 effettua la misurazione tramite il flash.
A questo indirizzo trovi gli accessori Sony, tra cui i flash, compatibili con la DSLR-A290:
http://support.sony-europe.com/dime/compatibility/dsr/index.aspx?site=odw_it_IT&brand=sony&m=DSLR-A2...
I modelli HVL-F58/56/42/36 sono dotati di Illuminatore AF.
3 RISPOSTE 3
cortocircuito
ciao ForsakenIT,
anche la 290 se premi metà tasto shot attiva la luce pre-flash per mettere a fuoco il soggetto, ma tu cosa intendi una luce fissa tipo faretto da attivare e disattivare a tuo piacere? :thinking:
cortocircuito
confermo quanto detto da Manolo,
ad esempio con i flash HVL-F58 o HVL-F42  montati sulla fotocamera, puoi attivare la potenza del flash e impostare la modalità flash su "Annulla".
In questo modo solo la luce di aiuto AF (in questo caso la luce rossa) funzionerà, ma senza flash per l'immagine effettiva.
Quando utilizzi  HVL-F56 o altri flash Minolta, basta collegare il flash alla fotocamera e il flash automaticamente si accende. :wink:
