Sony hdr as30v ERROR
Maury75
Quando accendo la Action cam mi lampeggia sul suo display la scritta error per qualche secondo poi dopo di ché tutto funziona ma se io spengo la actioncam Dopo alcuni secondi si riaccende da sola facendo comparire sempre il solito messaggio dopo un po' si spegne e poi ricomincia di nuovo tutto da per almeno 10 minuti un quarto d'ora.... fino a spegnersi definitivamente
4 RISPOSTE 4
lyly250
Ciao, per caso insieme alla scritta error compare anche un codice di lettere e numeri? Se si, puoi comunicarlo?
In ogni caso se non l'hai già fatto, prova a rimuovere la batteria per un minuto e a reinserirla e verifica se il messaggio continua a comparire.
Lidia
Lidia
davegrim
ciao,
scrivi il codice di errore per cortesia.
grazie
Maury75
Prima della scritta lampeggiante ERROR compare la scritta WHITE per alcuni
secondi.
Tra l'altro adesso il problema della riaccensione non lo ha più fatto, ma
il messaggio di errore rimane .... in pratica alcuni secondi scritta WHITE
,poi alcuni secondi la scritta ERROR e poi funziona.
Maury75
secondi.
