Riconoscimento schede di memoria per HDR CX-130
sergiovadora
Ho recentemente acquistato due videocamere HDR CX-130 e sono molto soddisfatto.
Ho notato però che talvolta, circa 1 ogni 10, senza un motivo apparente, sostituendo le schede di memoria a videocamera spenta, all'atto della riaccensione non vede la scheda dando come durata residua la dicitura "-----", alle volte indicando "scheda difettosa" con l'apposito simbolo; se l'operazione viene invece compiuta a videocamera accesa non vi sono problemi.
Ho provato a riformattare le schede (da 8 Gigabyte e di marca nota) con entrambe le videocamere ma il problema si verifica ancora e su entrambi gli apparati.
C'è un motivo tecnico oppure l'operazione di sostituzione della scheda è consigliabile a videocamera accesa? Forse così la riconosce meglio?
Fatemi sapere.....
Grazie mille.
Sergio
Messaggio modificato da sergiovadora
Messaggio modificato da -Andrea-
Messaggio modificato da Andrea Rimossi dati personali
cortocircuito
ciao segiovadore,
come funzionalità è un po' anomala, sicuramente sempre meglio sostituire le schede a macchina spenta,
il processore andrà a lavorare meglio sulla scansione dei dati in memoria.
Un consiglio, se in futuro dovesse comportarsi così piu' di frequente mi rivolgerei presso un centro assistenza
autorizzato e la farei controllare.
ciao  :wink:
4 RISPOSTE 4
cortocircuito
ciao segiovadore,
ciao  :wink:
sergiovadora
Ringrazio per il consiglio.
Il fatto strano è che da quando le cambio a videocamera accesa il problema non si è più verificato......al di là che sia meglio, faccio danni a sostituirle da accesa oppure è solo "meglio"?
Sergio
cortocircuito
è consigliabile, un po' come quando cambi l'ottica di una reflex è consigliabile sostituirle a
macchina spenta, ma comunque anche con macchina accesa non rovini nulla ..... :wink:
sergiovadora
Velocissimo! Grazie!
Ok, l'importante è non rovinare nulla.....se così funziona.....vedo come va in futuro.
Ma quali sono i punti deboli di questi nuovi modelli con scheda SD? Precauzioni particolari (vedi anche la domanda che ho fatto sulla condensa...)?
Sergio
