Salve a tutti,
ho un problema con la mia telecamera Handycam HDR-CX106E.
Normalmente attacco la presa USB, seleziono sul display LCD l'opzione USB connect , si avvia automaticamente Easy PC Backup, mi indica il numero di nuovi filmati da scaricare. Premo il tasto Importa e tutto funziona.
Oggi attacco la presa USB, seleziono sul display LCD l'opzione USB connect ma non parte Easy PC Backup; lo avvio manualmente ma nonostante vi siano filmati nuovi, viene indicato un numero di filmati pari a zero.
La memory card è sempre la stessa Sony da 16 Gb.
Ringrazio in anticipo quanti mi aiuteranno, anche perchè la telecamera ha la scheda pressochè piena e mi servirà a breve.
Ho una telecamera diversa (CX280E) e non ha il software Easybackup, bensì Playmemories. Penso il comportamento sia simile: se non ti suggerisce i file corretti, ci dovrebbe essere comunque un'opzione per scegliere manualmente quali file trasferire.
Grazie della pronta risposta!
Pensavo anche io, ma non ho trovato sistemi alternativi: la schermata è quella e rimane "muta". E' come se non riconoscesse la presenza di nuovi filmati.
Ciao manolo6,
non so dirti per quale motivo non funzioni però dovresti avere diverse opzioni alternative:
Ciao rooobb e grazie per la pazienza.
Per fornirvi ulteriori elementi, pochi minuti fa ho fatto una prova: avevo un'altra scheda (da 4 Gb) dalla quale tempo fa scaricai i video. L'ho messa nella macchina, ho cancellato il suo contenuto, ho fatto una registrazione di prova, ho connesso la camera al PC via USB, ho avviato Easypcbackup e mi ha indicato che vi era un video nuovo. L'ho scaricato e tutto ha funzionato, come se niente fosse.
Ho spento la camera, ho rimesso la scheda da 16 Gb i cui filmati vanno scaricati ed Easypcbackup è divenuto di nuovo muto: nessun filmato da scaricare secondo lui. Possibile che i filmati abbiano in qualche modo recevuto una "etichetta" che li fa apparire come già scaricati?
Ringrazio te e quanti possano capire come muovermi... non sono proprio molto avvezzo all'elettronica e men che meno all'informatica ed ho timore di fare pasticci... poi l'età non aiuta...
Grazie a tutti
Io intanto ti consiglierei di salvare i tuoi filmati con una delle ultime due opzioni. Poi ti porrai il problema del perchè non ti li leggeva in automatico...
Mh, dovrò provare a fare così.
Scusa rooobb,
ho provato a copiare i file direttamente dalla telecamera, come mi hai suggerito tu.
Mi trovo una serie di cartelle con all'interno altre cartelle ma i files in esse contenuti sono diversi da quelli che ho trovato sul PC (quelli scaricati, per intenderci).
Cerco di spiegarmi meglio.
Ogni singolo filmato che è su PC è costituito da 3 file il cui nome è comune (anno mese giorno ora minuti secondi) ma hanno 3 formati diversi: m2ts, modd ed infine moff .
Esempio: 20130701202511.m2ts, 20130701202511.modd, 20130701202511.moff.
Se apro invece le cartelle che sono sulla telecamera trovo dei file che partono da 0000 a crescere ed il cui formato è CPI , MPL ed MTS . Questi file sono distribuiti rispettivamente nelle cartelle CLIPINF , PLAYLIST e STREAM e quindi non so che cosa copiare.
Scusa la "perniciosità" ma davvero non so che pesci prendere!
Grazie ancora e buona serata
Non so i dettagli della tua telecamera, ma i file che ti interessano sono quelli che dovrebbero essere nella cartella STREAM e comunque in formato .MTS (fra l'altro dovrebbero essere di gran lunga i più grossi).
Prova a copiarne uno e verificare che sul pc lo leggi esattamente come lo vedi sulla telecamera.
Ti perdi la data nel nome del file, ma ce l'hai sempre nelle proprietà del file stesso.
Grazie, sei molto paziente!
Appena a casa provo a metterci le mani. Grazie ancora
