Audio HDR AS30V
TALOcommander
Audio HDR AS30V
ciao a tutti
mi hanno regalato per il compleanno una HDR AS30V.
Parto subito dicendo che l'audio è pessimo! ma non intendo ovattato o basso...proprio distorto e inascoltabile!
l'ho montata saldamente sul cruscotto dell'auto (quindi all'interno, ed è ben insonorizzata la mia auto) e si sentono fruscii e vibrazioni molto intense che sovrastano il rumore ambientale! quando dal vivo si sente appena il rumore del motore.
non ho ancora caricato dei video ma appena lo farò ve lo posterò così da capire bene cosa intendo!
mi son fatto regalare questa actioncam perchè dai paragoni aveva una resa cromatica migliore della gopro e la funzione gps che a me risulta utilissima ! ma mi sto chiedendo se ho fatto bene...
ps.essendo un appassionato di acustica e costruttore di impianti hifi avere un buon audio è pressochè fondamentale per me. Vi prego ditemi che riesco a risolvere in qualche maniera!
19 RISPOSTE 19
jan2011
Appassionato
Ciao
Non so se ti posso essere d’aiuto, ma, come avrai visto anche nei manuali: http://www.sony.it/support/it/product/HDR-AS30V/manuals  non si dà tanta importanza al suono.
Ci sono 6 diverse modalità di ripresa video (dalle quali le due SSLOW & SLOW senza audio!) pagina 20 http://pdf.crse.com/manuals/4477527721.PDF e nessuna regolazione audio!
I rumori potrebbero essere prodotti anche dall’attrito tra la HDR-AS30V e il sistema di fissaggio, i fruscii dalle prese d’aria etc.
Non sempre un “molto rigido” montaggio è il massimo. Molti si lamentano di problemi sulle ripresa quando la actioncam è ancorata saldamente sulle mountain bike per es.. Le vibrazioni trasmesse sulla bici dalle asperità della strada, fermano le riprese.
Comunque, se ti interessa così tanto la parte audio, forse una soluzione potrebbe esserci.
Montare un microfono esterno.
Jannis
TALOcommander
In verità proprio per evitare vibrazioni l ho fissato con la sua basetta e con una gomma biadesiva (simile al patafix per dire) quindi son sicuro che non si tratti di vibrazioni.
Per quanto riguarda l aria ho fatto varie prove sia con l aria accesa che spenta ma il rumore è il medesimo quindi non dipende da quello!
Come microfono esterno intendi proprio un registratore aggiuntivo? Perché in questo caso sarebbe davvero scomodo da usare mentre scio 😕 (considera che me la son fatta regalare piu che altro per usarla sciando)
jan2011
Appassionato
Ciao
Potresti fare un semplice test: (Attenzione!!! Se devi guidare lo deve fare un altro!!!)
Inizi la registrazione e
dopo un po’ alzi l’actioncam tenendola con la mano, a un paio di centimetri dalla base(senza toccare né con la mano, né con l’actioncam niente(cruscotto, vetro, etc))  e
dopo un altro po’ la sposti lontano dalla posizione della base. La provi anche con il motore spento.
-Se nella ultima parte di registrazione (o peggio ancora con il motore spento) si sentono fruscii/rumori, c’è qualche problema con l’actioncam!!!
-Se nella parte centrale si sentono fruscii/rumori, possono essere interferenze o con minor probabilità rumori (trasmessi sul cruscotto, magari non percepibili all’orecchio)
-Se solo nella parte iniziale della registrazione si sentono fruscii/rumori è più probabile che vengono trasmessi dal motore all’cruscotto e/o, ma meno probabile, ci sono delle interferenze.
Come microfono esterno intendo un microfono mini-jack stereo per registrazioni.
Se vedi sotto l’actioncam e in pagina 13 del manuale http://pdf.crse.com/manuals/4477527721.PDF  c’è lo sportello(12) e l’attacco per un microfono esterno (13).
Comunque, non credo che sia pratico e/o offrirà migliori risultati quando si scia, ma, può essere utile quando si fanno riprese come quelle in auto.
Jannis
TALOcommander
Ok domani provo e vi faccio sapere!
Per adesso grazie e buona vigilia!
TALOcommander
ho fatto delle prove,
praticamente giungo alla conclusione che non è il microfono che sente disturbi ma è la plastica con cui è fatta sia la videocamera che la cover impermeabile che risente tantissimo delle vibrazioni! nel senso anche usandola con le mani sena cover trasparente si sente lo strusciare della mano e delle dita contro il case mentre la si impugna (non so se rendo l'idea) !
certo che un action cam potevao farla di una plastica un minimo decente...
jan2011
Appassionato
Ciao
Come vedi (e per fortuna!?!?) è un problema di vibrazioni e non del microfono della actioncam!
Purtroppo, con microfoni molto sensibili è molto facile che succedano cose simili…
Il microfono esterno credo che sia l’unica “soluzione”! (Come anche con le videocamere normali in condizioni particolari, come per es. con vento forte etc.)
Peccato pero, che non sia possibile usarlo sempre e/o con facilità su una actioncam.
Sulle actioncam la richiesta principale, purtroppo, è il video.
A molte persone l’audio non interessa proprio!
Jannis
TALOcommander
Si ma non c'è una soluzione? È davvero fastidioso 😞 non saprei una pellicola smorzante da applicare sulla cam...tanto so che sony non la farà mai...Consigli da darmi? Ho viato su outube che e un problema di tutte le as30v...l audio risente davvero troppo anche del rumore del vento...magari basterebbe un aggiornamento che un filtro windcut marcato!
jan2011
Appassionato
Ciao.
Ma, non saprei che dirti. Io uso handycam e fotocamere, ma, per tutt’un altro tipo di riprese!
Per il filtro che dici, lo puoi “applicare” anche dopo, nell’editing.
Aggiornamenti e pellicole “originali” per isolareun po' il rumore? La vedo dura…
Ti posto qualche link ufficiale. Per altri link e filmati ho visto che è pieno il web.
Actioncam HDR-AS30V, accessori, manuali etc:
Italia
http://www.sony.it/support/it/product/HDR-AS30V/tips-and-solutions
http://www.sony.it/product/cam-action-cam/hdr-as30v/accessori
USA
http://store.sony.com/compact-pov-action-cam-zid27-HDRAS30V/B/cat-27-catid-All-Action-Cam
http://store.sony.com/action-cam/cat-27-catid-All-Camcorders-Action-Cam-Accessories
http://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=HDRAS30V&LOC=3#/howtoTab
Il consiglio per i rumori (vento etc.) sia nel supporto sia nella community USA http://community.sony.com/t5/Camcorders-Action-Cam/bd-p/camcorder-general è:
“Use of an external microphone or blocking the built-in microphone from the wind may help to reduce the amount of wind noise recorded. You can purchase a microphone which has 3.5mm pin…”
vinpoma
Guardate qui che differenza con una GoPro Hero3+ Black:
http://www.youtube.com/watch?v=d38wNcCJckM
ma soprattutto in questo dove si evidenzia una ottima resa video con cielo nuvoloso rispetto alla Hero3 (vecchio modello Black)... ma da il peggio di se sul fronte audio:
http://www.youtube.com/watch?v=oeRpARAf-XM
Ho visto altri video e altri forum in giro per la rete, molti dicono che l'audio migliora se non si utilizza la custodia subacque... il che significa che gran parte del probnlema è dato da quest'ultima.
Considerando che toglierla significa mettere a rischio l'incolumità della camera... è ovvio cercare una soluzione alternativa.
Sarebbe da provare a mettere della gommapiuma all'interno della custodia trasparente davanti al microfono.
Inoltre ho visto che alcuni hanno notato che buona parte delle vibrazioni sono generate dal fatto che la actioncam balla leggermente all'interno dela custodia e hanno rimediato mettendo delle sottili striscioline di neoprene o comunque tessuto morbido nella parte inferiore e superiore della actioncam.
Guardate questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=eG_gmBdxLRE
Allora ho pensato: e se metteste una striscia larga 2-3 cm (invece che solo sopra e sotto come nel video) a giro intorno alla parte frontale delle fotocamera?
Questo potrebbe auitare a limitare le vibrazioni della actioncam dentro la custodia e a isolare la parte frontale della custodia (dove c'è il microfono) da tutto il resto.
Se poi mettete anche una strisciolina di gommapiuma davanti al microfono... potrebbe migliorare di molto l'audio.
Potreste provare???
