Con BRAVIA Sync basta un solo pulsante
profile.country.DE.title
Peter_S.
4.911 Visualizzazioni
Usa BRAVIA Sync per comandare l'intero sistema di Home Entertainment usando solo il telecomando del tuo TV.
Basta collegare il tuo TV BRAVIA agli altri dispositivi Sony sfruttando la potenza dell'interfaccia HDMI™: con un solo pulsante potrai accendere l'intero sistema, riprodurre un disco e persino guardare i filmati dalla tua videocamera Handycam®. Ricorda che questa funzione è disponibile solo per dispositivi Sony dotati di BRAVIA Sync.
Se sei stanco di utilizzare troppi telecomandi o di dover gestire troppi menu su dispositivi diversi, allora forse è il momento di impostare BRAVIA Sync: per iniziare, perché non provi con la nostra guida rapida online che trovi sotto?
Impostazione di BRAVIA Sync
Prendere il controllo della situazione non potrebbe essere più facile:
1. Collega il tuo TV BRAVIA agli altri dispositivi Sony (ad esempio un lettore DVD, Blu-ray o sistema audio) tramite cavi HDMI™. Cerca il logo BRAVIA Sync sui dispositivi compatibili.
2. Verifica che la funzionalità HDMI™ sia attivata sul tuo TV BRAVIA e sugli altri dispositivi. Sul televisore, ad esempio, vai su "Settings" (Impostazioni) > "Set-up" (Configurazione) > "HDMI™ Set-up" (Configurazione HDMI™).
Il tuo sistema di Home Entertainment sarà ora sincronizzato e potrai comandarlo usando le funzioni BRAVIA Sync sul telecomando del tuo TV BRAVIA.
Un unico telecomando e accensione con un solo tasto
Usa i comandi BRAVIA Sync sul telecomando del TV per coordinare il tuo impianto: potrai goderti tutte le immagini con dettagli straordinari restando comodamente seduto sul divano.
► Puoi avviare e comandare le apparecchiature collegate grazie alla funzione di accensione con un solo tasto.
► Il sistema si spegne automaticamente quando spegni il TV.
► Puoi inoltre regolare le impostazioni e le esclusioni di volume degli altoparlanti collegati;
► impostare tutti i dispositivi per le prestazioni Home Cinema ottimali grazie al tasto "Theatre";
► visualizzare, navigare e riprodurre i filmati della Handycam® sul tuo TV BRAVIA.
