Il suggerimento automatico consente di limitare rapidamente i risultati della ricerca grazie al suggerimento di corrispondenze possibili durante la digitazione.
Per aggiungere un commento in questa sezione, è necessario essere un utente registrato. Se si è utenti registrati, effettuare l'accesso. Se ancora non si è utenti registrati, procedere alla registrazione ed effettuare l'accesso.
scusate ma perche sbattersi cosi tanto , che poi alla fine per registare dovete vedere anche il canale (quindi senza senso !!!) e pure la registrazione SOLO su quel tv , mah !
fate come me decoder da pochi euro, registrate con quello (e ovunque sia su chiavette usb che hdd da 2 o 3 tB ) e alla fine (se volete !)
potete anche in pochi minuti , togliere la maledetta pubblicita e averlo in formato VISIBILE ovunque ...
quindi su qualsiasi tv ( e NON solo sul vs come se registate con il tv sony !!!) ma anche sul computer o sul telefono...meglio di cosi !
e cosa molto IMPORTANTE mentre registate con il decoder , vedete il canale che volete voi. ciaoooo
Grazie @mery62, ma non tutti hanno le stesse esigenze, cosa dovrei dire allora io che rimpiango i videoregistratori veri? VHS, DVD, HDD o Blu-ray che fossero...
ho acquistato un Bravia LCD48 48R553CBA (alemno questo è quanto scritto sullo scontrino che il manuale è un po' generico) e non ho problemi a registrare su HDD esterno, preciso che ne ho messo uno USB 3 auto alimentato, il problema è che me lo formatta in FAT32 ed in questo modo non posso caricarvi le mie copie di backup dei miei Blu Ray Disc che "pesano" >6Gb a causa del limite del file sistem.
Ho formattato su PC un HDD sia in NTFS che in ExFat ma il TV non li legge, cioè, con NTFS vedo solo le cartelle nascoste di sistema mentre con ExFat non vedo proprio l'HDD.
Per me sarebbe molto comodo avere i miei film su HDD sia per evitare di fare il DJ con i BD sia per la piccola di famiglia che eviterebbe di danneggiare il lettore blu ray 😉
ho un altro problema, durate la riproduzione / registrazione l'HDD esterno sembra bloccarsi e dopo pochi secondi il TV si spegne, per riaccendere devo scollegare il cavo USB. Mi viene il dubbio che vi siano problemi di compatibilità, dal momento che si consigliano genericamente HDD WD vorrei sapere se c'è un modello WD consigliato / testato.
ho recentemente acquistato un Sony Bravia 49 XD70.
Vorrei alcune delucidazioni sulla registrazione (non trovando manuali specifici ufficiali a riguardo).
Oltre alla registrazione istantanea e a quella timer (che necessita della guida tv), non esiste la classica registrazione dove si punta l'orario e la data? (questo per ovviare a quei canali dove la guida non ha programmi segnati o alle trasmissioni più lunghe). Se esiste, dove si trova?
Avevo letto qui (http://sony-eur-eu-it-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/124375/kw/) che i tv in 4K hanno il Twin Tuner che permette di registrare e contemporaneamente vedere un altro canale. In teoria invece in punto vendita mi dissero se non ricordo male questo modello non dovrebbe averlo (e infatti posso comunque vedere SKY o TV SAT solo perché ho i due decoder esterni collegati tramite HDMI). Il mio modello ha o no questa funzione? In teoria quando registra e provo a cambiar canale, non fa nulla!
Se qualcuno lo sa, se può darmi una risposta così da capire meglio come utilizzare le registrazioni.
ho una domanda, riesco a registrare perfettante seguendo la guida, ma c'è un modo per poter attivare il timer continuativo?
Se devo registrare un programma che è ogni martedi, devo impostarlo ogni settimana oppure c'è un modo per settare la registrazione in modo cuntinuativo ? es. ogni martedi dalle 12.00 alle 13.00
usb da 32 gb per poter registrarei programmi tv come da indicazioni, ma una volta inserita l'usb per effettuare la sua registrazione appare un messaggio che dice che non posso registrare l'usb perché ha una capacitá minore di 32gb. Lo stesso messaggio appare se provo a registrare un programma senza aver registrato l'usb. Come é possibile? L'usb é nuova e sulla confezione é scritto chiaramente 32 gb
io ho in parte il tuo problema. Nel senso che da quello che ho scoperto, se tu devi registrare per esempio ogni lunedì L'Isola dei Famosi (purtroppo il primo esempio triste che mi è venuto! :smileyconfused:), andando sulla guida e cercando il programma specifico, ci clicchi sopra e compare il timer continuativo che ti permette di modificare gli orari di inizio e fine e pure di programmare la frequenza di registrazione (OGNI GIORNO, DAL LUN AL VEN, SETTIMANALE..). Ovviamente puntando SETTIMANALE, ogni lunedì ti registrerà quel programma.
Quello che non ho però capito è cosa succede se la guida sbaglia programma o non ha programmazione disponibile (ho visto che a volte succede).
il problema dello spazio suppongo sia perché su una USB 32GB hai una parte occupata da alcuni programmi interni alla chiavetta (e che di solito servono per autoinstallarla sul pc quando gliela attacchi la prima volta). In pratica sulla chiavetta 32GB di solito hai liberi 28/30GB e quindi la tv non vede lo spazio necessario.
In ogni caso, prima di registrare l'hai formattata? Al primo inserimento va formattata direttamente dal televisore e forse questo dovrebbe cancellare quei programmi e liberarti tutto lo spazio.
Io personalmente utilizzo un hard disk da 500gb (anche perchè così posso registrare fino a quasi un centinaio di ore totali). Unica pecca è che se attacco una prolunga usb (visto che il cavetto dell'hard disk è corto) la tv non lo vede più!
Grazie. Ho provato a formattare usb con pc ma il risultato non cambia. Leggo in alcuni commenti che la tv dovrebbe darmi la possibilitá di formattare ma non capisco come...
Ciao a tutti possiedo un Sony XD8599 e ogni volta provo a fare una registrazione su HDD mi dice: l'evento non è stato registrato il provider ha attivato la protezione contro la copia......eppure fino ad un paio di settimane fa riuscivo a fare tutte le registrazioni. Ah, ovviamente questo succede su tutti i canali. C'è qualcuno che mi può aiutare?
ciao ragazzi vi chiedo aiuto....vorrei registrare un programma ma non ci riesco. Inserisco l' hard disk nella porta usb giusta, poi vado nel mio canale che voglio rgistrare e spingo REC ma non succede nulla. Forse perche nell' hard disk da 1 tb non è completamente vuoto?
L’HD deve essere inizializzato dal televisore (e quindi sarà formattato)…..se è un HD che hai già utilizzato da qualche altra parte come ad esempio computer o altro televisore, non lo “sente"
Ho un tv Sony XF9005, un SSD da 320 GB, per effettuare la registrazione devo registrarlo sul tv.
Ho fatto questo e la registrazione funziona. Essendo da 320 GB ho pensato di partizionarlo 200 GB (volume registrazione) e 120 GB (volume Foto).
Il TV vede le due partizioni e quindi cerco di formattare per la registrazione solo quella da 200 GB, ma alla fine toglie la partizione e usa tutto SSD per la registrazione.
Perché ho fatto questo? Semplicemente per usare solo un SSD e poter caricare sulla partizione Foto usandolo archivio video e foto e la restante per la registra<ione.
C'è un modo per poter sfruttare SSD partizionato così come descritto?
Non che io sappia, anche se in realtà dopo la formattazione da parte del TV dovrebbe essere possibile aggiungere dei files (Android TV sembra, o sembrava, consentirlo).
Il TV le partizioni non le accetta, ma l'idea di aggiungere files successivamente non riguardava il farlo collegandolo al PC ma trasferendoli direttamente nel Disco in Android TV.
Buongiorno, ho una sony kdl50w828b. Nonostante abbia seguito tutte le istruzioni sopra indicate e dall'elenco timer registrazioni veda la registrazione in programma, poi di fatto la registrazione non avviene. Al momento in cui dovrebbe iniziare la registrazione la TV si sintonizzati sul canale prescelto, il LED diventa rosso, appare la scritta che tra poco inizierà la registrazione, ma di fatto non avviene nulla. Ho anche provato a spingere il rec e a registrare in diretta ma non funziona. Come posso fare? Grazie in anticipo.
Prava ad accertarti che il dispositivo di registrazione, chiavetta o hard disk siano riconosciuti dal TV, di più così non so dirti, io però ho un 49 pollici di circa 4 anni
@Marino.Manolo la tv dovrebbe essere aggiornata (vado in home ? assistenza cl.aggiornamento software avvio il download e mi dice "dati aggiornamento ultima versione non rilevati"). sto cercando di registrare su una chiavetta usb da 64 gb. ho inserito la chiavetta nuova nella porta REC dedicata. sono andata in setting. impostazioni di sistema.impostazioni di registrazione. registrazione hdd. ho seguito le istruzioni e tutto sembra essere ok, tranne il fatto che di fatto non riesco a registrare..
Salve. Vorrei da voi un parere. Ho modello 65xg8577. Utilizzo ricevitore satellitare con cam card Tivùsat. Ha l'uscita USB rec. Dopo molte prove di compatibilità di unità di memoria , acquisto nuovo un HDD esterno 320GB da adibire esclusivamente alla Tv ( come da istruzioni, dato che i file non sono compatibili con altri dispositivi).. . Stavolta la tv lo riconosce, lo formatta, lo legge , attiva tutte le funzioni adibite alla registrazione,...... ma NON registra perché i programmi non sono abilitati a essere copiati. !?!? Ma allora a che serve tutto questo sistema di Rec?????
.." i programmi sono protetti contro le copie " dice il messaggio.. che senso ha?
@1ruggero1 devi aggiornare la cam per poter registrare. Proprio ieri TVSAT ha pubblicato un aggiornamento per abilitare la registrazione su tvsat con cam HD 4K. Ti metto un link alla discussione di ieri.
In base a cosa dici che sono xxxxate? Al tuo TV? Intanto utilizza termini meno è"pesanti" e poi non tutti i modelli sono abilitati alla registrazione in Italia ma questo non vuol dire che siano xxxte perchè molti lo sono come il mio per esempio.In ogni caso se cerchi in community ci sono dei sistemi per aggirare il problema anche per quelli non abilitati.
Per Tv Sony Bravia OLED AG9 | MASTER Series | OLED | 4K HDR | High Dynamic Range (HDR) | Smart TV (Android TV) Modello: KD-55AG9
Ci sono le seguenti piccole differenze:
REGISTRAZIONE E FORMATTAZIONE DEL DISCO RIGIDO Vai a: Home – Impostazioni – Guardare il televisore – Impostazione dispositivo di registrazione – Registrazione HDD
PAUSA PROGRAMMI TV IN DIRETTA Attualmente, sino al versione firmware PKG6.3626.0521EUA questa funzione non è possibile.
Salve a tutti, dopo tanti anni dall’acquisto ho deciso di impostare un HDD per la
registrazione, dettata dal fatto che ho noleggiato un film su prime e magari per farlo rivedere ai bambini volevo fare la furbata di registrarlo, ma ahimè mi sono accorto che la funzione rec funziona solo sul digitale terrestre è possibile? O magari sono io che non ci capisco un tubo?, da premettere non ho più il telecomando originale ma uno compatibile che nonostante abbia il pulsante Rec, non registra ma ciò nonostante baypasso il tasto e vado nelle imposta zio i per avviare la rec,a come dicevo prima
una volta sulla App di prime la funzione Rec non c’è più, grazie anticipatamente
Ma ti pare che una tv possa registrare dalle app?? In italia il governo ha pure messo una tassa sulla registrazione dalla semplice tv (tanto che nessuna tv in italia ormai registra) immagina quanto dovresti pagare per registrare dalle app???
ho acquistato il modello XR-55X90K, decisamente contento, ma non riesco registrare i programmi TV.
Ero consapevole che per l'Italia la funzione di registrazione è disabilitata ma sapevo che c'era un modo di raggirare questa restrizione impostando la "Region" su un altro paese. Ma effettuato il setup iniziale, non c'è più modo di cambiarla. La voce "Region" non c'è in nessun menu delle impostazioni.
Ho provato a fare il setup iniziale scegliendo UK, ma così la scansione dei canali non trova nulla.
L'ultimo tentativo è stato quello di salvare l'elenco dei canali esportandoli su USB, poi ho rifatto il setup scegliendo UK e poi ho tentato di fare l'import dei canali ma non messaggio molto chiaro dice che non si può fare. L'elenco dei canali è di un paese diverso da quello settato sulla TV.
Mi devo arrendere o qualcuno ha una soluzione alternativa? (scusate la lunghezza del post)
