Присоединяйтесь и станьте частью нашего Сообщества!
триколор ci+ модуль "отваливается"
profile.country.RU.title
boxer0_0
Участник
всем привет. на даче триколор. 3 тв: 1 на андроиде, 2 бравиа. с бравиа всегда была проблема: если не смотреть тв в течении недели, то при включении "выбранный канал закодирован". триколор говорит, что это нормально и нужно оставить тв включенным на 40 мин. и каналы заработают. Делал автовключение и автовыкл.тв раз в неделею, не помогло, но с этой проблемой уже смирился. Решение: включаешь, 40 мин. ждешь и работает. Проблема появилась с android tv. Он работал без перебоев вообще. Где-то месяца 3 при включении тв кам-модуль горит красным и соответственно не работает, каждый раз приходится вытаскивать и вставлять его в тв, после этой процедуры все становится норм, НО даже в течении дня он "отваливается" после совсем небольшого простоя. Настройки сбрасывал, уровень сигнала норм., ПО тв и модуля обновлено, кам модуль ставил другой, благо есть другие тв., но все это не помогает. уже не знаю что делать, если у кого мысли - поделитесь. всем спасибо!
37 ОТВЕТ 37
askmann
Исследователь
У Вас картинка от  NTV PLUS.
А тема про Триколор.
А где в настройках Cl модуля от Триколор аналогичная опция?
Я, например, у себя такую не нашел.
Покажите, если не трудно.
boxer530
Исследователь
кто-нибудь решил проблему с триколором? если да, поделитесь решением.
boxer530
Исследователь
Проблема всё еще актуальна. обновление ПО (как писали выше) не помогло.
alex-boa
Исследователь
Уже полтора года вот так, как тут пишут здесь, дёргаю модуль туда-сюда. Если выключить из режима просмотра Триколор, то включится нормально. Если из другого режима - отвал Триколора решается только передёргиванием модуля. Периодически захожу на эту тему в надежде - может все-таки решили... может всё-таки сжалится Сони над своими клиентами. Ан нет... Воз и ныне там. Глумятся над нами япошки...
boxer0_0
Участник
да видимо не исправят никогда 😞
alex-boa
Исследователь
В соседней ветке нашёл "костыль":
1. Сеть. Дистанционный запуск - включить
2. Сеть. Простое управление IP - включить.
3. Потребляемая мощность - все выключить.
Уже три дня специально выключаю ТВ не в режиме Триколор. И о чудо... Модуль горит зелёным, Триколор не вываливается.
Большой плюс тому, кто напрактиковал такие настройки.
Большой минус Сони - проблема, скорее всего, в питании модуля в режиме ожидания, и её можно было бы пофиксить в обновлении...
kulku1979
Исследователь
я обновил  ПО,но все равно отваливается модуль. пока разбираюсь с другой проблемой,потом займусь этим.
revaz71
Исследователь
Добрый день.
Сталкнулся с той-же проблемой, только у меня Haier 50 Smart TV DX на андроид ТВ. Кам-модуль триколора (синяя полоса на корпусе, производитель Delgado) ведет себя 1 к 1 как описано в посте. Прошивка новая 1.2.0. Настройки ТВ в плане засыпания (включение по LAN и кключение по WiFi) немного решеют проблему, завиания происходят реже, но при перезагрузке ТВ зависание модуля наблюдается в 100% случаев, решается вытаскиванием модуля либо сбросом на заводские настройки. Хотел уже перейти на НТВ+, в офисе трикоолра сказали, что зависание каммодуля происходят на андроид ТВ у многих, у кого ТВ не Самсунг и LG, от производителя модуля не зависит.
Попался на авито недорого модуль триколора с сине-серой полосой от производителя Electra. Модоль более старый по железу и без светодиодной индикации. Вставил в него свою старую карту Единый Ультра, установил в ТВ, вроде работает, сразу попросил обновиться до 1.2.0. Долго сомневался, но данное сообщение об обновлении достало и я разрешил. По работе модуля отличий от красного и синего не нашел, но он перестал зависать, уже более 3-х месяцев полет нормальный, ни одного зависания. Пробовал все варианты настроек, отключений с запущенным просмотром ТВ или без, полных перезагрузок, отключений из розетки, работает, не зависает.
