- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
sony 26ex553
На компе ссделал сервер и по WiFi смотрю кино на телике, так как незнаю как еще то смотрю с помощью штатного просмоторщика видео. Недавно столкнулся с проблемой, что на видео 1 дорожка идет английская а вторая русская, поумолчанию играется английская. Где и как можно поменять дорожку воспроизведения и можно ли как то включить субтитры? Все настройки изласзил ничего не нашел. Помогите пожалуйста.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
BloodMaxxx написано:На компе ссделал сервер и по WiFi смотрю кино на телике, так как незнаю как еще то смотрю с помощью штатного просмоторщика видео. Недавно столкнулся с проблемой, что на видео 1 дорожка идет английская а вторая русская, поумолчанию играется английская. Где и как можно поменять дорожку воспроизведения и можно ли как то включить субтитры? Все настройки изласзил ничего не нашел. Помогите пожалуйста.
Здравствуйте,
А почему бы Вам не установить Домашний медиа-сервер (HMS) - прога поддерживает внешние и внутренние субтитры? Даже, если Ваш девайс не будет поддерживать субтитры, то прога может включить субтитры (2D и 3D) в видеопоток при транскодировании :smileyhappy::
https://www.homemediaserver.ru/index.htm
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
P.S. :smileyinfo: для справок: мнения коллег о HMS легко доступны через поисковик форума :smileywink:.
P.P.S. Обычно, чтобы настроить субтитры на ТВ BRAVIA, нужно попробовать зайти сюда и выбрать требуемые параметры:
кн. HOME > Установки > Цифр. конфигурация > Настройка субтитров > Установка субтитров (Выкл./Основн./Для людей с наруш. слуха) / Основной язык / Дополнительный язык
Примечания:
- Наличие параметра Настройка субтитров зависит от региона/страны.
- Наличие параметров Основной язык и Дополнительный язык зависит от региона/страны.
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Спасибо за ответ. У меня на компе и стоит HMS Сервер. Но на телевизоре не могу выбрать 2-ую дорожку. Или на телевизоре можно установить другой прогигрователь?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
BloodMaxxx написано:Спасибо за ответ. У меня на компе и стоит HMS Сервер. Но на телевизоре не могу выбрать 2-ую дорожку. Или на телевизоре можно установить другой прогигрователь?
... если функция Установка субтитров недоступна, то во время воспроизведения Ваш ТВ должен выдать какое-нибудь оповещение, типа, "Функция недоступна для данного входа" при нажатии на кнопку на пульте ДУ:
(Установка субтитров) - Нажмите для включения или выключения субтитров (если эта функция доступна).
А как в Вашем случае (?), потому что еще не всякое воспроизводимое видео дает возможность выбрать субтитры.
P.S. :smileyinfo: для справки: кас. Вашего вопроса применительно к HMS нелишним было бы зайти на их форум, например, сюда :smileyarrow::
http://www.homemediaserver.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=3657&start=0
