Присоединяйтесь и станьте частью нашего Сообщества!
не отключается HDD recovery в SONY KDL-32W705B
profile.country.RU.title
Rod_Stewart
Участник
диск seagate 2tb примерно 2 месяца работал с SONY KDL-32W705B для записи телепрограмм, потом в телевизоре включилась функция HDD recovery и диском в телевизоре стало невозможно пользоваться, при попытке записи появляется сообщение Feature not available during HDD recovery, в таком режиме уже несколько суток и на самом деле HDD recovery не происходит, так как после включения телевизора индикатор активности на диске горит и через некоторое время гаснет, то есть нет обращения к диску соответственно никакого HDD recovery не происходит, диск полностью исправный, все тесты в windows проходит без ошибок. сброс настроек в телевизоре не помог. как отключить режим HDD recovery в SONY KDL-32W705B ?
4 ОТВЕТ 4
igorillo
Rod_Stewart написано:
диск seagate 2tb примерно 2 месяца работал с SONY KDL-32W705B для записи телепрограмм, потом в телевизоре включилась функция HDD recovery и диском в телевизоре стало невозможно пользоваться, при попытке записи появляется сообщение Feature not available during HDD recovery... как отключить режим HDD recovery в SONY KDL-32W705B ?
Здравствуйте,
... а что скажете на то, что в моделях BRAVIA никакой такой функции HDD Recovery замечено не было ?: собственно, как Вам и сообщает ТВ, просто нелишним будет попробовать попользоваться Вашим HDD без установленного на нем, типа, Seagate Recovery Software (ПО для восстановления файлов):
http://www.seagate.com/ru/ru/services-software/data-recovery-services/consumers/file-recovery-softwa...
Успехов :smileygood_luck:...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
Rod_Stewart
Участник
Seagate Recovery Software (ПО для восстановления файлов) на данном HDD не установлено и запускается оно только на компьютере
Шаг 1 — загрузка бесплатной пробной версии
Просто загрузите нужную пробную версию для своей системы — PC или Mac® http://www.seagate.com/ru/ru/services-software/data-recovery-services/consumers/file-recovery-softwa...
то есть никаким образом Seagate Recovery Software не может работать на диске подключенном к телевизору, чтобы Seagate Recovery Software работало нужно диск подключить к компьютеру и запустить программу Seagate Recovery Software, без компьютера данная программа не работает и совершенно не имеет никакого отношения к указанной выше проблеме с HDD recovery в SONY KDL-32W705.
Переключил меню в телевизоре на русский язык, нажал на пульте кнопку записи появилось сообщение "Функция недоступна во время восстановления HDD", значит в моделях BRAVIA функция HDD Recovery имеется
SK-Hardwired
Попробуйте в системных настройках отменить регистрацию в ТВ этого HDD и провести её заново.
К сожалению, при этом записанные ранее передачи могут быть утеряны.
Добра Вам!
SK-Hardwired
Однако, для более полного обслуживания HDD и использования мощных инструментов восстановления данных или хотя бы полной очистки, пересоздания и форматирования разделов компьютером придётся воспользоваться, если встроенные средства ТВ не позволяют решить проблему. Телевизор таких мощных функций для обслуживания HDD не имеет.
Добра Вам!
