Volume cuffie BT WH-CH510 con tv xh9505
davide1976
Ciao, collegando le cuffie con la tv rilevo che il volume non è molto avvolgente. Per es per le partite sul dtt o su netflix devo settare il volume a 100....
C e un modo per amplificare il volume? Dipende dalla qualità delle cuffie? O da cosa?
grazie
2 RISPOSTE 2
Buongiorno @davide1976
non ricordo se funziona anche con l'audio BT ma prova a :
Controllare che l’impostazione [Volume uscita audio digitale] del televisore sia al massimo.
Premere il pulsante HOME quindi selezionare:
[Impostazioni] — [Visualizzazione e suono] — [Uscita audio] — [Volume uscita audio digitale]
facci sapere.
Comunque l'audio come l'immagine è sempre soggetto a valutazioni soggettive, quello che per te non è un suono avvolgente ad altri utenti potrebbe dare fastidio (come il colore dell'immagine per qualcuno è troppo carico per altri risulta slavata), quindi chi produce cerca sempre un buon compromesso...questo non vuol dire che il problema non ci sia, non potendo sentire è difficile valutare a distanza.
davide1976
Ciao, rispondo con un po’ di ritardo.
Ho risolto aumentando nel menu dedicato la voce OFFSET VOLUME da 0 a max, per le periferiche interessate.
grazie
ciao
