Buongiorno,
ho da poco acquistato un Sony BRAVIA KD-65X80L e ho il seguente problema: in pratica, tramite cavo ottico collego la tv a un buon amplificatore. Ma al momento di ascoltare l’audio, trovo nelle opzioni del menù VISUALIZZAZIONE SUONO, solo la possibilità di attivare o ALTOPARLANTE TV o SISTEMA AUDIO, quindi scegliere o l’uno o l’altro. Il volume dell’audio digitale ovviamente e al max. Dove sbaglio? C’è possibilità di sentire contemporaneamente sia l’audio della Tv, sia di scegliere l’audio ottico? Grazie
Normalmente il segnale audio dall'uscita ottica è sempre disponibile insieme all'audio del TV
https://helpguide.sony.net/tv/kaep1/v1/it/04-04_02.html
Regolazione di un sistema audio collegato con un cavo HDMI o un cavo ottico digitale
Dopo il collegamento del televisore al sistema audio, premere il pulsante (Impostazioni rapide) sul telecomando, quindi selezionare [Impostazioni] — [Visualizzazione e suono] — [Uscita audio] — [Altoparlante] — [Sistema audio].
Putroppo se ad esempio ho una sorgente in Dolby, l'audio arriva si all'amplificatore ma senza Dolby o altro
Per sentirlo in Dolby devo selezionare SISTEMA AUDIO, annullando l'audio della Tv
Grazie, ma contemporaneamente senza selezionare o l'uno o l'altro, no? Avevo già descritto sopra il problema
Si,ho scelto solo Dolby e non il Plus
