TV Sony KD-75XG8096 HDMI ARC
stenosoft
Ciao a Tutti
potete aiutarmi circa l'utilizzo della porta HDMI ARC ?
vorrei utilizzarla per collegare la parte audio in riproduzione su un YAMAHA RX-V667.
Utilizzo un buon cavo, ho collegato dal tv la portahdmi n° 3  ARC   verso la porta HDMI 4 sull'amplificatore 5.1  tuttavia pur attivandosi in automatico l'audio esterno (lato TV)   silenzio di tomba!
devo utilizzare la porta HDMI ARC sull'ampificatione Yamaha?  oppure sbaglio qualcosa?
ringrazio e saluto Tutti
Stefano
7 RISPOSTE 7
Se hai una porta con scritto hdmi arc dell'ampli (che corrisponde alla hdmi out non input) perché dovresti utilizzarne un'altra?
sonysta
Campione
@stenosoft
Scusa ma da che mondo e mondo le porte ARC di TV e Ampli son fatte per comunicare tra loro...perchè non utilizzarle per questo scopo? Dovrebbe essere scritto a chiare lettere sia sulle istruzioni del TV che dell'ampli,sempre che tu le abbia lette.
stenosoft
Ahi ahi, capito il mio banale errore l'amplificatore Yamaha RX-V667 non ha una porta HDMI di tipo ARC
quindi ho provato la 5 e la 4  ma ovviamente non avrebbero potuto funzionare...
Allora ho tentato con il cavo ottico  ma il tv mi dice che c'è un errore di connessione, forse il cavo ottico è vecchio e dovrei acquistarne uno nuovo?
sonysta
Campione
@stenosoft
Ahi ahi mi sa che non hai letto bene le caratteristiche perchè qua dice che c'è la porta HDMI ARC:
https://europe.yamaha.com/en/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v667/index.html
Cosi come anche descritto nelle istruzioni:
https://europe.yamaha.com/files/download/other_assets/9/321289/RX-V667_omrc_en3-1.pdf
a Pag.99
stenosoft
MI arrendo
hai ragione
Sorry
stenosoft
Ringrazio per la cortesia e pazienza
funziona senza problemi...
però sull'amplificatore Yamaha nell'etichetta HDMI OUT  potevano anche aggiungere tra parentesi ARC...
sonysta
Campione
@stenosoft
Su questo hai ragione...infatti sul mio rx-v775 la dicitura è presente probabilmente nel tuo forse perchè più datato (almeno credo) la cosa non era cosi "importante" per Yamaha...mah!
