- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
tv led kdl 42w706b led lampeggia rosso tre volte
tv led KDL 42W706B led lampeggia rosso tre volte ed il tv non si accende , cosa consigliate fare?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il lampeggio rosso indica un problema hardware e cosa di preciso te lo sapranno dire solo in Assistenza, questione che dovrai valutare tu per via dell'età del televisore e del non essere più in Garanzia.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
che il problema fosse dell' hardware l' avevo intuito , il fatto si è manifestato in un modo anomalo in quanto era nel salone l'ho spostato in un'altra stanza nel riaccenderlo ha cominciato l'anomalia , ho controllato tutto inerente alimentazione rete e uscita alimentatore ,niente non accende , sempre il lede che lampeggia , alla fine gli ricollego il lettore dvd reinserisco la spina il led non lampeggia più, con il telecomando premo power si è acceso funzionando regolarmente , dopo una serata che funziona lo spengo dal telecomando , la mattina ritrovo la spia che lampeggia e non si vuole accendere , dopo gli stacco la corrente , dopo la sera si riaccende funzionando regolarmente. Questo nuovo difetto mi sta facendo perdere un po' di fiducia dei prodotti SONY in quanto questo tv dopo un anno di vita ha manifestato un difetto di linee orizzontali e me lo hanno sostituito , adesso dopo 4 anni di vita questo difetto e il tv non è stato usato assiduamente !!!
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Già il fatto che ti sia stato sostituito è bello leggerlo, molte volte c'è solo un intervento in Assistenza.
Purtroppo al giorno d'oggi la componentistica è quella che è e molto spesso anche i marchi rinomati quando devono realizzare prodotti non costosissimi sono costretti a scendere a compromessi.
Veramente questo non giustifica ma purtroppo è la realtà che viviamo oggi e vale un po' per tutti i marchi.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Certo per il problema che ha manifestato non potevano fare altro che sostituirlo, per il problema del lampeggio del led , forse l'ho capito dal fatto che adesso l'utilizzo ogni sera e spengo il tv dal telecomando e la mattina aveva il led che lampeggiava , staccavo la corrente la reinserivo ed tv si accendeva regolare , da questo sintomo ho controllato l' impostazione ed ho variato l' ''ora di scaricare software'' dalle ore 03.00 alle ore 21.00 di conseguenza la mattina ho notato che il led non lampeggia più , e spero che continui cosi , grazie del supporto .
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Sono due sere che il TV lampeggia il led tre volte rosso non appena inserisco la corrente e non vuole accendere , ho eseguito la manovra di staccare la corrente tenere premuto i tasti on e del volume- contemporaneamente e reinserire la corrente , nel TV sono comparse due frecce rotonde che ruotavano per dieci secondi , dopo ho acceso il TV dal telecomando e funziona regolarmente, qualcuno sa dirmi che problema ha il TV ?
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Di solito delle "frecce rotonde" indicano un aggiornamento, forse non gli hai dato inizialmente modo di portarlo a termine...
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ho atteso che scompariscono e dopo ho acceso il TV e sta funzionando
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Stasera il TV appena acceso si è spento e il led faceva tre lampeggi rosso una pausa e i tre lampeggi come di consueto da circa due mesi.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Magari è il cavo di alimentazione che gli crea dei problemi ma quando ci sono dei lampeggi rossi come in questo caso la risposta te la può dare solo un'Assistenza, eventualmente un preventivo visto il fuori Garanzia.
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »
