TV BRAVIA - Aggiornamento del firmware alla v6.7480 (del 06-12-2023)
https://www.sony.it/electronics/support/lcd-tvs-android-x79j_x80j_x81j_x82j-series/kd-50x82j/softwar...
Vantaggi e miglioramenti
• Aggiunge il supporto dell'app mobile TV Channel Editor for BRAVIA per collegare il TV alla rete
• Risolve un problema a causa del quale la qualità delle immagini risulta inferiore con il ricevitore interno in circostanze specifiche
• Risolve un problema a causa del quale l'audio da una sorgente HDMI collegata in modalità VRR si interrompe
• Risolve un problema a causa del quale l'audio è assente quando si utilizzano determinate schede grafiche per PC in modalità 4K 120 Hz
• Migliora la sicurezza
Modello applicabile
Queste informazioni si riferiscono ai seguenti modelli:
XR-55A80JXR-55A83JXR-55A84JXR-65A80JXR-65A83JXR-65A84JXR-77A80JXR-77A83JXR-77A84JXR-55A90JXR-65A90JXR-83A90JKD-43X80JKD-43X81JKD-43X82JKD-50X80JKD-50X81JKD-50X82JKD-55X80JKD-55X81JKD-55X82JKD-65X80JKD-65X81JKD-65X82JKD-75X81JKD-75X82JKD-43X85JKD-43X85TJKD-43X89JKD-50X85JKD-50X85TJKD-50X89JKD-55X85JKD-55X85TJKD-55X89JKD-65X85JKD-65X85TJKD-65X89JKD-75X85JKD-75X85TJKD-75X89JKD-85X85JKD-85X85TJXR-50X90JXR-50X92JXR-50X93JXR-50X94JXR-55X90JXR-55X92JXR-55X93JXR-55X94JXR-65X90JXR-65X92JXR-65X93JXR-65X94JXR-75X90JXR-75X92JXR-75X93JXR-75X94JXR-65X95JXR-75X95JXR-85X95JXR-75Z9JXR-85Z9J
5 RISPOSTE 5
fdc19652
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Francesco è vorrei parlare proprio di questo difetto che nel mio tv SONY modello
KD-55X81J si è manifestato solo dopo aver installato questa versione del software. Fintanto che era presente la versione precedente non ho mai riscontrato alcuna interruzione audio, quindi, almeno nel mio caso, invece che risolvere il problema, la nuova versione lo ha creato. Spero che nel prossimo aggiornamento venga eliminato questo fastidiosissimo difetto. Grazie.
In casi come questi c'è la possibilità di effettuare un Ripristino delle Impostazioni di fabbrica (perderai le tue configurazioni ma non l'ultimo Firmware).
Non è detto che risolva, dovrebbe, na non è nemmeno detto che a risolvere sarà un ulteriore Aggiornamento.
Problemi simili possono avere origine con l'Aggiornamento, magari a causa di qualche dispositivo collegato durante l'Aggiornamento stesso, per il quale sarebbe stato opportuno quantomeno un precedente riavvio di Android TV.
fdc19652
Buongiorno Marino e grazie per avermi risposto così velocemente. Innanzitutto voglio fare una doverosa
precisazione che nel mio messaggio precedente non ho fatto. Nel mio caso il TV non supporta la funzione
VRR e in ogni caso, io non utilizzo il TV con console per videogiochi. Detto ciò il difetto mi si manifesta
quando utilizzo il lettore Blu-Ray di SONY UBP-X700 collegato ad una porta HDMI del TV e tramite la porta
HDMI eARC/ARC del tv l'audio entra nell'amplificatore di SONY STR-DH520, o da altre fonti collegate ad
una qualsiasi porta HDMI quando, però, l'impostazione dell'uscita audio digitale del dispositivo è su AUTO,
mentre se la imposto su PCM o LPCM a seconda del firmware del dispositivo utilizzato, il difetto non si
verifica. Prima dell'installazione del nuovo firmware è sempre andato tutto ok, nessun problema di nessun
tipo, ma da quando ho aggiornato il TV all'ultima versione del firmware, guardando un film sia da supporto
DVD che Blu-Ray FullHD o 4K ogni tanto, con frequenza variabile, quindi non dopo un tempo preciso, ho
riscontrato delle brevi interruzioni nell'audio. Ho fatto ogni prova possibile compresa la sostituzione dei
cavi, la disossidazione dei connettori, etc., ma il difetto persiste. Ho anche fatto il reset del firmware TV
proprio ieri pomeriggio ma neanche questo ha risolto il problema. Comunque penso di aver risolto il problema
collegando ad un ingresso HDMI dell'amplificatore la seconda porta HDMI del lettore che fornisce solo il
segnale audio. Stasera riproverò ma credo che bypassando il TV entrando direttamente nell'amplificatore il
problema sia risolto. Ora la saluto, sperando di non averla tediata troppo con le mie chiacchiere ma ci tenevo
ad esporre il fatto nella maniera più esaustiva possibile. Grazie infinite e saluti da Francesco.
Non mi hai tediato non ti preoccupare, in ogni caso, a prescindere dalla soluzione adottata della doppia HDMI, l'ideale sarebbe scollegare comunque tutto, Ripristino di fabbrica e ricollegare (se il Ripristino è stato eseguito con i dispositivi collegati al TV).
Per esperienza, non solo mia, questo può cambiare il risultato del Ripristino stesso.
fdc19652
Ok grazie per la dritta. In effetti non ho pensato di scollegare i dispositivi prima di effettuare il reset, ma dato che il
post ripristino è lungo preferisco aspettare a rifare il reset. Comunque grazie ancora di tutto e sono rimasto particolarmente colpito della celerità!.
