TV AG9 spengimento anomalo + audio in ritardo su immagini + youtube non si connette
FrancoPT
Buongiorno/buonasera , dopo due mesi dall'acquisto (inizialmente non dava i problemi in oggetto) accendendo il TV su canale digitale dopo circa 20/30 sec. si spegne e riaccendendolo si nota l'audio parlato in ritardo sulle immagini. Inoltre andando su youtube e dopo avere "cliccato" sull'immagine o argomento tramite telecomando la schermata che si presenta è la seguente si è verificato un errore - invia rapporto, per connettermi devo staccare la spina di alimentazione e riprovare a connettermi, a nulla serve l ultimo aggiornamento.
Hai ripristinato dopo l'aggiornamento? Se non lo hai fatto è il caso di procedere.
Alcuni problemi possono comunque essere causati dalla rete ma inizierei ovviamente con il ripristino, che Sony stessa suggerisce dopo un Major update.
3 RISPOSTE 3
FrancoPT
Ti ringrazio Marino per il suggerimento che mi hai dato che mi ha indirizzato verso il ripristino dati di fabbrica. Infatti reimpostando tutto come da nuovo il difetto non si è ripresentato. Probabilmente questo TV si comporta come un PC, nel senso che se fai manovre veloci tipo spegnimento/accensione stacco corrente alimentazione senza pause vengono fuori inconvenienti che solo con un ripristino si riescono a togliere. Saluti
Eh purtroppo il volere a bordo un Sistema Operativo di porta dietro qualche inconeviente dato che l'ottimizzazione tra hardware e software di Aziende diverse non è sempre semplice, come nei PC...
