salve, come potrei sintonizzare programmi tivusat con il mio tv uhd kd49xe7005. parabola della myskyhd. che impostazioni passo per passo devo fare? devo trovare per prima programmi in chiaro. grazie
Guarda avendo lnb sulla parabola scr a 4 frequenze, visto che possiedi mysky hd, puoi utilizzare un semplice splitter sat e collegare un'uscita al decoder sky mentre l'altra uscita all'ingresso main della tua tv.
Poi dovresti sapere quali delle 4 frequenza sono utilizzate dal decoder sky. Di solito le prime due ma dipende dal tecnico che ti ha installato il tutto.
Comunque puoi seguire questa discussione in merito.
https://community.sony.it/t5/televisori/sony-kd-55x8005c-un-paio-di-dubbi/td-p/2081376/page/2
Poi puoi seguire anche queste guide/discussioni.
https://helpguide.sony.net/tv/faep1/v1/it/02-01-02_02.html
Tra le opzioni di Flamerone ti consiglio di seguire questa:
In particolare la soluzione di msgnao...io l'ho seguita ( anche se con qualche piccola differenza ) ma son riuscito a sintonizzare tutto senza problemi...anch'io ho il myskyhd con lnb SCR.
l' SCR tramite menu nel suo TV non lo trovo
@eugen98 ha scritto:salve, come potrei sintonizzare programmi tivusat con il mio tv uhd kd49xe7005. parabola della myskyhd. che impostazioni passo per passo devo fare? devo trovare per prima programmi in chiaro. grazie
