Staffa da muro sony 77 a80k
selizzi
Buongiorno, sapete indicarmi la migliore staffa da muro per appendere un sony 77A80k. ho preso una staffa girevole, mi pare della Isy, su consiglio del rivenditore, ma gli addetti al montaggio si sono rifiutati di montarla, in quanto non regge il peso. grazie per chi saprà consigliarmi.
sonysta
Campione
@selizzi
Ciao giusto per togliere ogni dubbio...ricordati che per essere sicuri della tenuta il muro dev'essere di mattoni pieni e non di forati altrimenti nessuna staffa reggerà.
10 RISPOSTE 10
Ci sono Staffe da cifre che nemmeno immagini, forse però è il caso che tu o cerchi in Rete o che cerchi un Venditore maggiormente professionale...
sonysta
Campione
@selizzi
selizzi
Usti!, grazie, a questo non avevo pensato...sei stato veramente utile e gentilissimo.
selizzi
sonysta
Campione
@selizzi
figurati...anch'io ce l'ho a muro ( pieno ovviamente) ma dato che in passato ho avuto problemi con pesi ben minori come mensole o reggi asciugamani su muri di forato mi è sembrato giusto risparmiarti un po di...preghiere 😂😂😂!
selizzi
Ho preso la staffa della Sony originale, ma a questo punto, per non rischiare, mi sa che lo appoggio sul mobile.grazie ancora.
selizzi
Mi hanno detto che il muro è fatto di mattoni semipieni....che ci sono tasselli apposta...che dici...che da fidarsi a appenderlo? Con quello che l'ho pagato 😳
sonysta
Campione
@selizzi
Se hai preso la staffa Sony originale dovrebbe essere fissa  a pelo muro giusto? In pratica il TV rimane praticamente a filo parete non a sbalzo giusto? Nel mio caso ho preso una staffa snodabile che lavora sia a filo muro che lontano essendo regolabile quindi con un carico maggiore, non sono un esperto ma prima di montarla chiederei consiglio ad un muratore a questo punto, perchè "mattone semipieno" può significare tutto o niente. Ci sono forati leggeri e altri che sono molto più "corposi", bisognerebbe capire che tipo di mattoni hai tu. Fatti consigliare da uno esperto e magari *****li fissare a lui i tasselli poi procedi con l'installazione. Questo è quello che farei io nel tuo caso.
sonysta
Campione
Ancora con sti asterischi!!! Ma basta! Non ho scritto parolacce o altro...ALGORITMO BACCHETTONE!!
