Ho un problema con la soundbar lg SD6 collegata alla mia nuova tv sony xh9096.La soundbar viene riconosciuta tranquillamente dalla tv, dopo configurazione, funzionando pure in modalita' sync.Il problema nasce quando spengo la tv, infatti una volta riaccesa, la tv accende la soundbar, ma l'audio viene riprodotto dalle casse della tv e non da lei. Per ripristinarlo devo fare lo swith manualmente dal telecomando. Qualcuno sa come risolvere il problema?
Ciao prova a spuntare "Assegnazione priorita sistema audio" nelle impostazioni del suono.
Sulle impostazioni suono c'è assegnazione priorità sistema audio, ma c'è solo la possibilità di attivare/disattivare, non mi da altra scelta. Ovviamente è attivato in modo nativo. Sul mio tv c'è Android 9.
Tante volte basta un riavvio di Android TV, altre serve un ripristino di fabbrica che può risolvere situazioni come questa (anche se è una seccatura perché perderai tutte le Impostazioni e non c'è sicurezza che risolva veramente).
Il riavvo lho fatto, ma niente. C'è da precisare che il problema è sulla porta hdmi 3 con arc. Ho provato a mettere la soundbar sulla 2 e funziona bene. Il fatto è che ho ps5 quindi per forza maggiore devo usare hmdi con arc. Potrebbe essere un bag sul controller hdmi visto lultimo aggiornamento che hanno fatto per i 4k a 120 fps...
ARC è il canale di ritorno Audio quindi per forza maggiore usi la HDMI 3 ARC se ti serve un canale di ritorno Audio tutto qui.
Ho capito che il problema è con il Sync, infatti appena accesa la tv vado sul menu rapido e seleziono Sync altoparlanti esterni e si collega. Ieri ho scaricato il firmware 60.414 ma niente. Possibile che la soundbar sia incompatibile o che invece sia un problema di Android TV?
Se intendiamo Sync come BRAVIA Sync (Controllo per HDMI) allora sì, possono esserci problemi e / o incompatibilità.
Vorrei capire, ma se la soundbar non è compatibile perché si accende/spegne con il tv e una volta fatto il Sync manualmente funziona perfettamente, volume telecomando tv incluso? Ho fatto anche un hard reset ma nulla... In conclusione, se volessi prendere una nuova soundbar potrei andare su qualsiasi marca o dovrei prenderne per forza maggiore una Sony?
La lg SN6Y potrebbe andare bene?
