Sony XR55A90J - Rumore dalla TV impiegandola come canale centrale Sistema audio
Nicola_R
Ho comprato recentemente la TV XR55A90J. Sfruttando l'apposito ingresso audio di cui è dotata la TV (l'ho comprata proprio per questo), la utilizzo come speaker centrale del mio impianto home theatre 5.1 (la TV è collegato all'amplificatore tramite cavi ottici). Appena accendo la TV, si sente un fastidioso fruscio (rumore) provenire dalla TV (il fruscio si sente solo se è impostata l'opzione "Sistema Audio" dal menu Impostazioni->Audio trasmesso). Il mio vecchio TV Panasonic collegato allo stesso modo non lo faceva.
Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Ho scritto all'assistenza Sony ma per il momento non mi hanno fatto sapere nulla. Grazie a chi mi risponderà.
Nicola
10 RISPOSTE 10
Ciao, ovviamente parliamo di un collegamento dal Sintoamplificatore al Televisore, per il Canale Centrale, con i cavi di Potenza Rosso e Nero è corretto?
Quando senti il rumore il Sintoamplificatore è acceso?
È attiva la [Modalità Altoparlante centrale TV] in [Impostazioni] — [Visualizzazione e suono] — [Uscita audio]?
Tra le Note per i collegamenti di CENTER SPEAKER IN si legge:
"Prima di collegare i cavi, scollegare il cavo di alimentazione CA di televisore e ricevitore AV."
Hai seguito questa indicazione?
Nicola_R
Ciao Manolo,
grazie per la risposta. Rispondo affermativamente a tutte e tre le tue domande. Hai idea da cosa possa dipendere? La Sony fa orecchio da mercante....
Grazie, saluti
Nicola
Nicola_R
Ho provato anche a ricollegare tutto seguendo questa indicazione ma non è cambiato nulla.
Nicola
Va da se che se senti il fruscio dallo speaker centrale, è il tuo amplificatore a farlo.
Buongiorno @Nicola_R
hai modo di scattare qualche foto per capire come hai collegato l'impianto al TV?
Di che impianto e sintoampli parliamo? modello?
prova a vedere se questi video possono aiutarti:
https://www.youtube.com/watch?v=DGwurgznha8
dal minuto 1.40
https://www.youtube.com/watch?v=qx5uOpA5yf0
oppure questa pagina di supporto:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00201071
Nicola_R
Ti sbagli di grosso, lo fa anche con l'amplificatore spento, è sufficiente impostare la voce "Sistema audio" in "Audio trasmesso" e si sente il fruscio. L'amplificatore non ha problemi (lo utilizzavo fino a poco tempo fa alla stessa maniera con un vecchio Panasonic e non si sentiva alcun fruscio provenire dalla TV).
Nicola
@Nicola_R secondo me non hai settato correttamente il Tv per funzionare come canale centrale (audio trasmesso non centra niente come impostazione).
Ti mandato alcuni link che forse ti sono d'aiuto nel post sopra.
@Nicola_R dipende da dove arriva il fruscio. Se arriva dalle casse laterali della tv allora il problema è della tv e dovrai comunicarlo all'assistenza che lo senti dalle cassettine laterali della tv. Se lo senti che arriva dallo speaker centrale, questo è un semplice altoparlante non alimentato e quindi non potrà mai emettere alcun fruscio autonomamente!!
