Sony XH90 con PS5, problema audio
Simo0734
Ciao ragazzi dopo l'ultimo aggiornamento del Sony XH9096 ho riscontrato un problema con PS5. All'avvio l'audio della TV si sente normalmente mentre quello di PS5 no (cosa che non faceva con l'update precedente del Sony XH9096 fino alla scorsa settimana)
Mi basta riavviare la TV o modificare le impostazioni audio della console per far sentire tutto come prima e quindi risolvere, questo però mi capita ad ogni accensione della console. Avete dei consigli? Grazie
9 RISPOSTE 9
Sì suggerisce sempre un ripristino delle Impostazioni di fabbrica dopo un aggiornamento, è invasivo (perdi tutto, non l'ultimo Firmware) ma potrebbe risolvere definitivamente ciò che risolve il riavvio.
Primenth
Stessa cosa a me, ho notato questo problema da qualche giorno. Non mi succede sempre ma spesso. Praticamente se metto formato segnale hdmi collegato alla ps5 su “avanzato” (che sfrutta il 4k 120hz) non si sente l’audio su console sia menu che gioco, invece se metto su segnale hdmi “standard” va bene l’audio.
Pakito82
Consigli il ripristino della TV o della PS5?
Tropico86
Stessa cosa succede anche a me !!
@Tropico86 prova a disabilitare l'eARC.
Dopo un aggiornamento firmware del Tv è sempre consigliato il ripristino dello stesso ai valori di fabbrica.
una volta ripristinato molte delle piccole noie non si ripresentano.
Tropico86
Io ho contattato Sony e mi hanno consigliato di togliere l’alimentazione e staccare tutti i cavi e aspettare 10 minuti .. fatto questo io ho risolto tutti i problemi
Deddo71
Ciao. Tutti i cavi dalla TV?
Tropico86
Si
