Sony KDL 46W905 modalità demo
piannotta
Salve a tutti,
tentando di installare una app sulla mia TV in oggetto , ho ottenuto di farla andare in modalità demo , non solo, ho fatto in modo che ad ogni avvio provi a collegarsi ad un sito specifico che non riesce a visualizzare e mi mostra uno schermo bianco. Per uscire dallo schermo bianco : dal telecomando "tasto Option e poi esci", e rimane in DEMO.
Ho provato tutte le guide/trucchi che ho trovato sul pianeta...per uscire dal demo, ma niente da fare , anche perchè all'avvio tenta subito di connettersi a quel sito.
Se qualcuno ha qualche idea gli sarò grato infinitamente.
Se vuoi provare:
Turn on the TV
• The TV needs to have a display during this procedure (no input video is needed)
• Press the DISPLAY button
• Press the MUTE button
• Press the VOL+ button
• Press the HOME button
o The TV will go into power standby and require the power button to be pressed in order
to display an image
NOW you can return to NORMAL MODE:
• Turn on the TV
• Press the Power button on the remote to turn the TV off
• Press the VOL- button
• Press the POWER button
18 RISPOSTE 18
Mantieni premuto il tasto HOME sul tastierino del TV:
piannotta
Grazie per la disponibilità, ma purtroppo tenendo premuto HOME sul tastierino retro-tv non succede nulla. L'ho premuto per 5 sec, poi 10 sec. poi 20 sec.
Se lo premo una volta mi compare il menù dei dispositivi e porte HDMI, cioè stessa funzione del telecomando. In ogni caso tenendolo premuto nessun segno di vita.
Altre idee ?
Come disattivare la modalità dimostrazione (DEMO) sul televisore
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00008303
  • Il televisore presenta sul retro o su un lato un pulsante HOME o MENU.
    Per disattivare la modalità demo, tenere premuto il pulsante HOME o MENU per più di 10 secondi. Il messaggio Demo mode: Off (Modalità demo: disattivata) viene visualizzato sullo schermo.
    Se tenere premuto il pulsante HOME o MENU per 10 secondi non funziona, tenere premuto il pulsante CH/INPUT per 10 secondi.
  • Il televisore non ha un pulsante HOME o MENU.
    Per disattivare la modalità demo, tenere premuto il pulsante CH/INPUT sul televisore per più di 10 secondi. Il messaggio Demo mode: Off (Modalità demo: disattivata) viene visualizzato sullo schermo.
    Se tenere premuto il pulsante CH/INPUT per 10 secondi non funziona, provare a disattivare la modalità DEMO come segue:
    1. Premere il pulsante HOME o MENU sul telecomando.
    2. Selezionare Settings (Impostazioni).
    3. Selezionare Setup (Configurazione).
    4. Selezionare Initial Setup (Configurazione iniziale) e seguire le istruzioni sullo schermo.
      NOTA: Uno dei passaggi inclusi in Initial Setup (Configurazione iniziale) consiste nel configurare l'ambiente di visione. Durante questo passaggio assicurarsi di selezionare HOME.
piannotta
Niente da fare !!!
Niente da fare !
Le immagini seguenti sono il risultato dell'unico menù che esce fuori premendo HOME sul telecomando:
https://ibb.co/Y2cF5LG
https://ibb.co/Lv8GJbV
https://ibb.co/xg8qhhc
Non mi sembra nemmeno una Modalità DEMO, prova il ripristino:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00032661
piannotta
Manolo,
apprezzo molto l'aiuto che mi stai dando, purtroppo anche questa procedura di ripristino che avevo già trovato qualche settimana fà non ha avuto successo, nel senso che non viene visualizzata la schermata di configurazione iniziale, e credo sia dovuto al fatto che ad ogni accensione la TV tenta di collegarsi a quel sito (che gli ho impostato io) ma che non riesce a visualizzare , presentando una schermata bianca da cui devo uscire premendo OPTIION e poi exit.
Se la ritrovo ti posto la procedura che ho eseguito per mettermi in questo pasticcio.
Più che una modalità demo sembra entrato in Hotel mode, e da lì forse solo l'assistenza riesce a tirarti fuori. La modalità Hotel è fatta in modo che il cliente di un albergo non possa cambiare nulla sul tv....tantomeno uscirne
Questa procedura di ripristino provala di nuovo ma avendo cura di scollegare tutto dal TV. E magari lascialo senza alimentazione per qualcosa più di un minuto.
piannotta
Mi sa che ha ragione Roob , è Hotel mode.  Cmq la procedura di ripristino l'ho provata proprio come mi stai dicendo , scollegando tutto , anche cavo di rete e alimentazione. NIENTE !!!
Ma quelli del service come dovrebbero fare ?? BAH
