Sony Kd-43x89j
Sam_88_
Sony Kd-43x89j
Salve a tutti sono nuovo della community volevo segnalare un fastidioso problema relativo alla tv sopraccitata che ho acquistato ieri dallo store Unieuro.
Quando collego la tv al mio PC, (con cavo certificato 2.1) impostandola con VRR su ingresso hdmi 3 o 4 su tv e risoluzione 4k a 120 hz su PC, la qualità dell'immagine si degrada leggermente rendendola poco piacevole se invece imposto risoluzione 4k 60 hz questo non accade e si vede perfettamente.
Domanda, il problema accade solo nella mia tv o anche qualcuno di voi ha riscontrato questo dettaglio?
date le dimensioni mi piacerebbe usarla come monitor ma questa cosa sta rovinando i miei piani.
ps il PC è provvisto di RTX 3070
Grazie in anticipo.
39 RISPOSTE 39
Io per prima cosa verificherei con altro cavo, sono praticamente tutti Certificati quindi è come quando un'Azienda si definisce Leader, a parer loro sono tutte Leader.
Comunque, il Televisore è aggiornato all'ultimo Firmware?
Verificalo alla pagina di Supporto al Modello.
Se è stato aggiornato, hai poi ripristinato alle Impostazioni di fabbrica?
Prova anche un riavvio di Android TV, mantieni premuto Power/OFF sul Telecomando.
Sam_88_
ho provato sia con un cavo hdmi 2.1 certificato fino a 48gbps ma anche col cavo in dotazione con Ps5
Sam_88_
aggiornato all'ultima versione ma non ho ripristinato faccio un tentativo e ti aggiorno
Se puoi scollega tutto dal Televisore prima del ripristino, meglio.
Sam_88_
Ho scollegato tutto ripristinato e provato con entrambe i cavi hdmi ma il problema rimane qualità calante della definizione ma anche il contrasto come se non fosse la sua risoluzione
Sei imposti Formato avanzato (4K120, 8K) al posto di Formato avanzato (VRR) accade lo stesso?
@Sam_88_ non so se è sempre lo stesso dell'XH90 ma credo che con il pc a 4K@120Hz sia normale ottenere una visione leggermente sfocata!! Mentre con le consolle sempre a 4K@120hz il problema è molto meno visibile e quindi più godibile (a detta di molti). Quindi riassumendo, anche se non lo vorresti sentire,...è così!!
Sam_88_
purtroppo non cambia molto anche se entrano in gioco le migliorie immagine della tv la qualità viene persa
