Sony Bravia XR55A90J
Heygio
Ottimo smart tv oled in generale,le immagini in 4k sono al top,così come l'audio,purtroppo però dopo l'aggiornamento fatto a Luglio ,poi non è cambiato niente anche con quello di Settembre e Ottobre spesso quando cambio canale compare il simbolo caricamento(buffering),abbastanza fastidioso e ogni tanto dei lampi led paralleli alla cornice sulla parte destra in alto e in basso a sinistra.Capita spesso la disconnessione alla rete,probabilmente per la vicinanza del router.Ho parlato con l'assistenza e mi hanno risposto che non compromette comunque l'utilizzo del tv.Una cosa cosi non l'ho mai vista ne sentita.E' un vero peccato perché essendo la serie master di Sony,avendo effettuato un'esborso economico rilevante mi sarei aspettato la perfezione o quasi.Mi auguro che gli ingegneri Sony risolvano questi bug con il prossimo aggiornamento.A qualcuno è capitato qualcosa del genere?
30 RISPOSTE 30
Dopo gli aggiornamenti mai ripristinato alle Impostazioni di fabbrica?
Heygio
Allora,questo è il secondo perché il primo che avevo acquistato a Giugno,ai tempi avevo fatto già alcune prove tipo riavvio,staccare alimentazione etc. e alla fine aveva lo stesso problema e quindi me l'anno sostituito con uno nuovo,pretendendo la calibrazione gratis visto che l'avevo già pagata.La nuova tv una volta messa a dovere andava bene,poi sono arrivati gli aggiornamenti e purtroppo sono iniziati i problemi che vi ho raccontato.Lo stesso problema l'anno riscontrato anche dove ho acquistato la tv con l'aggiornamento di Luglio.Allora sti aggiornamenti vanno eseguiti oppure no,secondo Sony sempre.Se ripristino alle origini di fabbrica,probabilmente forse non dovrei avere piu' problemi,quindi ho buttato via 70 euro x la calibrazione e poi non faccio più glu aggiornamenti?Lo so anch'io che la tv funziona anche con il buffering ma è come guidare un Porsche con un vetro crepato,ma si dai la macchina funziona che te ne frega...quindi che faccio ripristino e non aggiorno piu un caxxo?
Da che mondo è mondo gli aggiornamenti sono stati un rischio, a volte non creano problemi altre volte sì, e questo vale per tutti.
Il tuo di problema è principalmente la Calibrazione, altrimenti avresti già ripristinato, solo che non c'è modo di sapere se un aggiornamento sarà innocuo o meno, spesso creano problemi a causa di Apps installate e/o periferiche collegate, e se un ripristino dovesse risolvere con la Calibrazione saresti da capo.
Purtroppo non se ne esce, è come se ti allagano dal piano di sopra causa lavatrice rotta, tu ripristini ed il giorno dopo ti allagano di nuovo, qui però hai l'Assicurazione mentre la Calibrazione chiaramente la si paga.
sonysta
Campione
@Heygio
Beh di solito prima di ripristinare uno si segna tutti i valori impostati prima di farlo...in questo modo la calibrazione è salva.
Heygio
Ciao,certamente,mi hanno rilasciato il documento con la calibrazione,potrei tentare di copiare le tracce ma non essendo un esperto nel settore non vorrei  tralasciare alcuni dati magari rilevanti.In ogni caso,se vogliono risolverti il problema lo possono fare
sonysta
Campione
@Heygio
Certo i bug se ci sono bisogna risolverli ma, dato che gli aggiornamenti è sempre meglio farli e dato che bug o non bug  a volte  i reset alle impostazioni di fabbrica vanno fatti, la calibrazione è sempre a "rischio" quindi, o ogni volta  la fai rifare oppure ti segni i valori e provi a  reimpostarli tu... non credo che sia cosi impossibile se segui le voci passo passo. Certo è una bella rottura di.....ma anche spendere  dei soldi ogni volta non è piacevole.
teipaes
Ciao @Heygio ,
hai risolto con il problema dei lampi led paralleli alla cornice sulla parte destra in alto e in basso a sinistra?
Anch'io ho lo stesso problema.
Grazie.
Heygio
Ciao taipaes, macché, nonostante tutti i vari aggiornamenti scaricati non è cambiato nulla,non solo i lampi ma a anche l'effetto buffering ancora permane.Davvero molto fastidioso, è un ottimo tv,ma se dovessi tornare indietro probabilmente non lo comprerei, è iniziato tutto con il primo aggiornamento,con quello che e' costato...Per la Sony non è un problema,basta che funziona,pensavo risolvessero ma a quanto pare preferiscono sistemare le cose insignificanti che i veri problemi,che amarezza!
Rileggendo tutto però non mi è chiaro se hai finito con il ripristinare o meno perché mi sembrava che non ti andasse per niente di farlo un ripristino.
