Salve,
ho applicato dietro la smart tv una striscia led alimentata direttamente da usb.
Quando spengo la tv la striscia dovrebbe spegnersi.
Questo non succede.
Accade solo se spengo la striscia da telecomando ma nostante tutto continua a fare dei flash ogni 2 minuti o anche meno.
E' possibile togliere l'alimentazione dalle usb quando la tv è spenta o trovare qualche altra soluzione?
Mi seccherebbe staccare la usb ogni volta che spengo la tv.
Grazie.
Il tv non stacca l'alimentazione USB quando in standby. Spengendo da telecomando la striscia se continuano a flashare è un problema di qualità della striscia. la mia (che è comunque una cinesata rimane spenta).
Anche io ho acquistato la striscia led da mettere sul retro della tv ma appena la inserisco mi dice staccarla perché é un dispositivo chr assorbe tanta potenza. Lho provata in entrambe le porte USB 5 v 500mA .la terza è occupata perché serve per registrare dalla tv 55x8509. Che posso fare?
Ciao Medoro82,
dove hai comprato la striscia?
Grazie,
Silvia
Qualcosa mi dice che non si tratta di una striscia LED giapponese...
M.
strano...l'ho comprata su amazon 😞
proverò a fare il reso.
La cosa strana è che l'ho provata su un'altra tv (28'') e li si accende senza problemi.
sul sony si accende un secondo e poi compare il messaggio che vi ho detto
sapreste indicarmi il modello adatto che adoperate in modo che possa acquistarla anche io?
Vi siete posti il problema di sapere quanto assorbe la striscia led che avete collegato? Le porte USB normali forniscono 500mA mi sembrano pochini per alimentare una striscia intera. Solo perchè hanno l'attacco USB non vuol dire che si possono collegare ad ogni porta USB, rischiate di danneggiare il televisore
Mah, per me il design è importante, mettere una striscia Led sul TV come se fosse un albero di Natale lo trovo antiestetico, oltre che potrebbe arrecare danni, ad esempio sulla scheda madre, però, come si dice, de gustibus
