Buongiorno, stavo valutando l'acquisto di un nuovo tv e dovrei andare su un 49', non ho capito bene differenza tra i due sopra indicati 49xg8396 e 49xg8096; l'unica differenza è il pannello? Ci sono almeno 200€ di differenza, nel vale la pena?
Premetto che non sono un fan sfegatato della tv ultimo modello, consideriamo una qualità video decente; più che altro magari mi interessa riprodurre i file h265 e qualche app dal play store, dettaglio indiscutibile, il tuner DVB-S2 in quanto il terrestre non lo vedo e vado solo con tivusat (con la sua cam ovviamente). Posso prendere in considerazione anche la serie precedente, la XF. Cosa mi consigliate?
Ciao
Per come la vedo io ( mia opinione personale) tra i due proposti sceglierei l'XG8396 perchè ha il pannello VA che magari ha un'angolatura di visione minore rispetto all'IPS ma certamente ha un miglior contrasto...rispetto alla serie XF90 ( presumo intendessi questa) dal punto di vista qualità immagini non credo ci sia tutta questa differenza il problema secondo me sono il chip più datato che si occupa della gestione Android e la quantità memoria ram inferiore, con gli aggiornamenti futuri del sistema operativo potrebbero esserci dei problemi.
@alessandro1975 ha scritto:
[...] l'unica differenza è il pannello? [...]
Uno è un pannello IPS 60 Hz l'altro è VA 120Hz, oltre che per il pannello secondo te la differenza in un tv che cosa la fa?
https://www.displayspecifications.com/en/comparison/6d43a8106
Buongiorno alessandro1975
a questo indirizzo puoi trovare una buona comparazione:
Non è trascurabile il fatto che XG83 monti processore X1! la frequenza del motionflow nel XG83 è 1000Hz mentre nelXg80 è 400Hz.
secondo me questi due fattori già giustificano la differenza di costo.
grazie per le risposte, penso che farò uno sforzo e andrò sul 8396.
dal punto di vista software, sono identici??
Confermo l'ottima scelta...volevo solo aggiungere che forse avrai come sistema operativo nougat e che probabilmente appena acceso ti farà aggiornamento ad oreo. Dopo aggiornamento ti consiglio di effettuare ripristino a dati di fabbrica per evitare quei piccoli problemi che si può leggere in questa community.
Se invece per caso hai già oreo...goditi la tv e basta 🙂!!!
Alla fine ho portato a casa il 49xg8396.
Problema: dato che non vedo il ddt ho preso il modulo cam tivusat, installato e riconosciuto.
Collegato il cavo antenna mi da segnale zero e naturalmente non trova nessun canale.Credo di avere qualche problema di configurazione dell'antenna. Premetto che sull' lnb ho due uscite e sul precedente decoder humax, l'antenna era configurata con scr. Scusate la scarsa qualità di informazioni ma non sono un esperto di sat
Vedi se la mia risposta al link ti è di aiuto:
https://community.sony.it/t5/televisori/sony-a1-ricerca-sat/m-p/2588057#M55688
Dipende da come è confgurato il tuo impianto...scr, diseq, condominiale (quanti condomini)?
