Sony 40W605B - videoregistrare
Av_ell
1) Con il TV Sony 40W605B si può registrare una trasmissione senza usare un videoregistratore?
2) In caso affermativo occorre aggiungere una chiavetta o hard disk esterno?
3) nel caso non fosse possibile ci sono altri modelli di TV Sony che permettono di farlo?
4) Ci sono TV Sony con hard disk e videoregistratore incorporati?
7 RISPOSTE 7
1) Si, ma solo ciò che si sta guardando, o non guardando affatto (TV spenta).
2) Si, meglio un HDD, se di 1TB deve essere alimentato.
3) Valgono la 1 e la 2.
4) Una volta, ai tempi del Tubo Catodico (per il videoregistratore).
Magari un "ciao" la prossima volta scrivilo anche tu, così, giusto per... :wink: (ma ho apprezzato il grazie).
Av_ell
Grazie molte per la risposta
Cordiali saluti
Av_ell
Chiedo gentilmente:
1) con il Sony 40W605B per videoregistrare e contemporaneamente vedere un altro canale è necessario avere un videoregistratore oltre al decoder o può essere fatto su chiavetta o hard disk e decoder?
2) tra i TV Sony esistono modelli da 40 pollici con doppio sintonizzatore, se non dovesse esserci qual'è il modello più piccolo?
Grazie e cordiali saluti
Non occorre un videoregistratore se il decoder ha funzionalità PVR, non dimenticare che non potrai comunque cambiare canale mentre registri contemporaneamente anche tramite il TV.
Per il doppio tuner, attualmente solo i 4K ma, anche se lo ritengo difficile, potrebbe essere esteso ai TV FullHD, l'attesa quindi sarebbe d'obbligo prima di poter parlare delle misure.
Shambola
@Marino.Manolo Avevo letto da qualche parte di un bug per cui la chiavetta non poteva essere usata come storage per registrare, ricordo male?
E, comunque, deve avere un taglio minimo, quindi anche se va bene la chiavetta, non una qualunque, giusto?
Potrei sbagliare ma non ricordo di un bug, le unità USB sono supportate da una capacità superiore a 32 GB, le "chiavette" ovviamente possono comunque non essere tutte compatibili o avere una velocità non sufficiente (molti prodotti economici potrebbero anche creare problemi).
