smart tv xd93 sony visualizzare le ore di esercizio
cristian233
ciao a tutti ragazzi vorrei sapere come fare per poter visualizzare le ore totali che il televisore sia rimasto in funzione grazie
2 SOLUZIONI ACCETTATE
stacco93
E' strano, io possiedo un Sony recente e la procedura funziona. TV spento, premere in sequenza (abbastanza velocemente) quei tasti. NB: esistono due sequenze, la prima è:
i+     5      vol+      power
Questa dovrebbe servire per entrare nel menu service vero e proprio.
La seconda è:
i+     5      vol-       power
Questa invece apre una schermata con 3 numeri in fondo, separati tra loro da un trattino. A partire da sinistra, il primo numero si riferisce alle ore del TV, il secondo numero alle accensioni e il terzo alle ore del pannello. Di questo però non sono sicuro, in quanto nel mio televisore e anche in altri, le ore del TV sono diverse da quelle del pannello. Ho fatto delle prove, e sembra che a tv acceso solo il primo numero aumenti di una unità dopo un'ore, di due unità dopo due ore ecc, quindi pare funzioni come deve; il secondo numero aumenta ogni volta che si accende il TV., e quindi anche questo funziona come deve; il terzo numero invece pare non segua nessuna regola, aumenta solo dopo qualche ora e non ho capito in base a cosa. Quindi la mia domanda è questa: qualcuno sa a cosa si riferisce questo numero? E se è davvero riferito al pannello, qual è la differenza tra le ore del TV e quelle del pannello?
Grazie, Leonardo
Teello
Confermo questa procedura funziona con XD93.
20 RISPOSTE 20
prova in questo modo, da telecomando e con ilTV in Standby: i+, 5, Vol -, Power
cristian233
non avendo ancora il tv vorrei sapere da qualcuno di voi se la procedura funziona ma poi dove trovo il dato delle ore quando entrò nel menù?
Allora attendiamo che qualcuno provi e risponda... Io non ne ho modo.
cristian233
si ma vorrei sapere visto che hai un tv sony poi una volta entrato dove vado per visualizzare le ore di esercizio?tu non puoi provare?grazie
Io non ho un TV, per questo ho scritto che non ho modo di provare. Forse @rooobb può aiutarti.
cristian233
ok grazie attendo qualcuno che mi possa dare info grazie ancora per ora
cristian233
nessuno mi fa questa prova gentilmente??scusate tanto per il disturbo....
Ma per quale motivo ti servirebbe? Visualizzare le ore di funzionamento richiede l'accesso al menù di servizio che ha parametri e modalità specifiche per ogni tv ed è altamente pericoloso perchè rischi sbagliando qualcosa di bloccare il tv
cristian233
voglio controllare non vorrei mi refilassero un tv che era in esposizione
