SKY Q 4K HDR HLG KD-49XE7005
vascipp
salve, ho acquistato il sony KD-49XE7005 , tramite TWITTER sony mi conferma che il TV è compatibile con la tecnologia HLG . Gli ho inviato anche l'immagine del decoder che mi da errore UH020 dicendo che il TV non è compatibile con HLG, ma sony conferma che lo è e che devo acquistare cavo HDMI performante ad alta velocità di qualità superiore
qualcuno di voi ha lo stesso TV con lo stesso problema o simile ? avete risolto come ?
grazie
43 RISPOSTE 43
phoenix03
I pannelli 8 Bit + FRC vengono riconosciuti come panelli a 10 Bit, quindi anche se fosse non è quello il problema. TV 4K con pannelli a 8 Bit senza FRC penso che non ne esistano più ormai.
el_oso
problema risolto: grazie alla guida di cui al link precedente sono andato a cambiare l'impostazione avanzata HDMI ed ora tutto ok
grazie
PpVix-86.
Ciao el_oso,
ho il tuo stesso televisore, ho attivato l’impostazione avanzata HDMI sulle porte 2 e 3, ma non riesco a vedere Sky Q in 4K.
Riusciresti cortesemente a guidarmi passo passo così da risolvere il problema anch’io?
grazie mille!!
vascipp
Le impostazioni su Sky q le hai modificate ? Hai messo la risoluzione a 4 K hdr ?
Inviato da Libero Mail per iOS
Non ho sky ma probabilmente devi impostare l'uscita video del decoder che magari per qualche motivo è su 1080 ed inoltre devi possedere il cavo hdmi in grado di trasportare il segnale a 18Gbps.
Poi toglimi una curiosità. Come fai a dire che non è 4K? Vedi qualche scritta che ti avvalora questa tesi? O lo appuri ad occhio?
PpVix-86.
Se vado su Sky Q in impostazioni>configura>audio e video>risoluzione video, l’impostazione massima che mi viene fuori é 1080i HD e 1080p HD. Non ho una risoluzione maggiore. Per questo motivo dico che non vedo in 4K.
È il modo corretto per impostare il 4K su SkyQ??
Il cavo utilizzato é quello inviatomi da Sky con il decoder SkyQ
Ma che SkyQ hai? Non avrai mica la fibra?
Prova ad utilizzare un altro cavo high speed per tagliare la testa al toro. Se hai il formato avanzato sulla hdmi ed hai in cavo high speed la risoluzione deve salire a 4K. Se non lo fa o hai un decoder castrato come dice rooobb, cioè con la linea internet, oppure non va il decoder e devi sentire sky.
PpVix-86.
Si ho un decoder SkyQ via fibra...Ma non funziona il 4K via fibra? Quelli di Sky me lo avevano confermato in fase di abbonamento...
Niente 4K HDR via Fibra.
