Sintonizzazione Satellitare Tivusat Canali Rai Sony KD43XD8099
Claudio_Nebraska
Buongiorno a tutti,
sto cercando di configurare i canali satellitari del mio nuovo Sony KD43XD8099 (del 2016), per il quale ho già acquistato Smarcam Tivusat HD certificata (il tv non ha bollino ma è compatibile).
Ho parabola orientata su Hotbird 13°E, che uso attualmente su Sky, e che ha una buona/alta ricezione sul tv, in qualità e segnale, con cavo singolo.
Dopo numerosi tentativi, sono riuscito solo a trovare canali del pacchetto mediaset e alcuni di sky (che per ovvie ragioni non si possono vedere). Dei canali Rai e di quelli in HD non c'è traccia.
Per impostare direttamente tivusat ho seguito questa procedura:
1)Ricerca automatica dei canali TV SAT
2)Configurazione antenna: Antenna fissa o DiSEqC (non modificabili i parametri Banda1 e frequenza 1284MHZ)
3)Operatore: Tivusat
4)Selezionare satellite da 1 a 4: TV SAT 1 - Hobird 13.0°E - Si - Controllo DiSEqC Disattivato
5) Avvio --> Non è strato trovato alcun servizio (il messaggio compare subito)
Provando invece a fare una ricerca su satelliti generici, ho trovato i canali mediaset:
3) operatore: altro (satelliti generici)
4) seleziono TV SAT 1 - Hotbird 13.0°E - Si - Controllo DiSEqC disattivato
5) Avvia
Inizia la ricerca con un risultato di 50 canali di cui decriptabili quelli mediaset grazie alla smartcard.
Seguendo indicazioni in rete ho provato a fare ricerche manuali, inserendo i seguenti settaggi:
- Transponder: 10992 MHZ, Verticale o da destra, 27500 ksym/s
- Conf. LNB:
   frequenze banda bass LNB: 9750 MHZ - Alta LNB: 10600 MHZ, Tono 22 khz: auto, Controllo Diseqc: disattivato, tensione LNB: 13/18V
Il risultato non cambia, nonostante in rete sia scritto che a quelle frequenze ci dovrebbero essere canali rai. Ho provato anche altre frequenze trovate in rete ma niente.
Cosa c'è di sbagliato?
Grazie a tutti in anticipo
8 RISPOSTE 8
Purtroppo sul satellite non ti so aiutare, la guida di Sony l'hai già seguita? https://community.sony.it/t5/tutorial-faqs-tv-home-cinema/sintonizzazione-satellitare-per-i-tv-di-so...
Claudio_Nebraska
Ti ringrazio, avevo seguito tutte le istruzioni.
ieri sera dopo un'intera giornata di ricerca sulle varie frequenze, magicamente mi sono apparsi in canali Rai, non in HD ma già era qualcosa .
stamattina accendo la TV e nessun canale era più disponibile, ora devo rifare la ricerca da capo, non mi sembra normale.
luis1967
hai risolto in qualche modo, ho lo stesso problema
Claudio_Nebraska
Si proprio questa settimana ho fatto venire l’antennista il quale ha cambiato l’illuminatore della parabola. Mi ha spiegato che l’illuminatore di Sky non va bene per il segnale tivusat. Non so se è vero, ma cambiato l’illuminatore finalmente vedo tivusat, ovviamente non posso più usare Sky.
Rimane il problema della tv con la memorizzazione dei canali: la tv non li memorizza, ogni volta che accendo la tv i canali sembra che spariscano, bisogna aspettare qualche secondo prima di ritrovarli usando la funzione discover. E molto strano. Dopo aver impostato il pulsante tv del telecomando sul satellite, pigiando mi viene fuori il messaggio che non ci sono canali memorizzati, l’unico modo per accederci è dal tasto discovery e a volte dalla guida...
Vi sembra normale che la tv Sony pagata 700€ abbia questi problemi di memorizzazione?
Per un utilizzo perfetto bisognerebbe comprare il decoder satellitare esterno, con una ulteriore spesa.
Fritz_ht
Hai provato con un reset di fabbrica del TV? magari con le varie prove che hai fatto ti è rimasto qualche settaggio sbagliato
Claudio_Nebraska
La tv si è stabilizzata e ora l'elenco dei canali rimane fisso.
Unico neo rimasto: ogni tanto quando accendo la tv non si sintonizzano subito i canali, con messaggio di errore che il canale è criptato e il modulo cam non è inserito... dopo circa 15 secondi di attesa la tv torna a leggere la cam come inserita e funziona tutto correttamente.
Miuss-62
Buon giorno, qualcuno mi sa dire il tipo, modello, della Cam TVSAT che si può utilizzare su questo TV?. Come ben sapete dal sito TVSAT il modello del TV non risulta compatibile con nessuna delle CAM. Grazie, Maurizio.
KenichiroYoshida
Questo PDF dice che è compatibile con CAM,lo trovi sul sito di tivùsat:
http://www.tivusat.tv/pages/_common/pdf/LISTA_IDTV_UHD.pdf
