Buongiorno,
ho da poco acquistato il TV Android in oggetto, non ho trovato nel menù la possibilità di effettuare la rimozione sicura delle periferiche USB.
Ho provato a spegnere la TV ed attendere qualche minuto, ma l'Hard Disk che avevo collegato continuava ad essere in funzione, alla fine la mattina dopo l'ho comunque staccato con il rischio di danneggiare qualche dato.
Esiste un modo per effettuare la rimozione sicura delle periferiche USB?
ho spento la TV dal telecomando lasciando l'Hard Disk attaccato per tutta la notte, la mattina dopo l'Hard Disk era ancora alimentato. Proverò con un File Manager, comunque è un bug importante, spero lo risolvano presto con i nuovi firmware.
Grazie.
Per rimuovere un dispositivo usb devi andare in impostazioni scorrere verso il basso il menu che compare andare su memoria dare ok comparirà il dispositivo esterno dare ok e compare anche l'opzione rimuovi dare ok e comparirà la scritta "rimozione ecc." quando compare il messaggio rimozione effettuata puoi staccare il dispositivo usb
Premere il pulsante HOME e selezionare [Impostazioni] — [Impostazione dispositivo di registrazione] — [Revoca registrazione HDD] — il dispositivo da disaccoppiare.
Sono fuori forma, non ho nemmeno verificato che questa possibilità fosse stata introdotta mentre ero via.
Per l'alimentazione, a questo punto credo venga meno dopo un periodo di tempo solo per le periferiche di riproduzione in quanto un HDD destinato alla registrazione dovrà ovviamente essere alimentato per funzionare quando previsto, ma dovrei verificare anche questo.
Riporto una parte della risposta di @Bruce.Wayne (Nickname che ho utilizzato per un periodo) che non è da tenere in considerazione per la rimozione di una memoria USB:
"Premere il pulsante HOME e selezionare [Impostazioni] — [Impostazione dispositivo di registrazione] — [Revoca registrazione HDD] — il dispositivo da disaccoppiare."
Ero davvero "fuori forma"...
