ricezione tvsat
MarioDrummer
ricezione tvsat
come posso capire se la parabola non funziona? ho cambiato tv e ora ho un oled kd 55ag, ho eseguito i collegamenti del cavo della parabola nel connettore Main, lanciando la ricerca, senza modificare nulla delle impostazioni di default, non trova niente, guardando le barre che indicano il segnale non si muove nulla. Sarà un problema della parabola? che dovrei controllare per capire se l'illuminatore è andato?
85 RISPOSTE 85
Mik1709
Si si, ho provato a seguire ANCHE la guida per scr. In effetti la guida che ho di riferimento è questa:
https://www.sony.it/electronics/support/articles/00115213
Qui sul forum non ho trovato nulla di diverso.
Ho appena fatto dei tentativi nel ricevere dal Satellite Astra e gli indicatori di qualità e livello segnale accennano a qualcosa. Aveva rilevato una dozzina di canali. Il problema è che con hotbird già impostato nel menù della TV.. (poiché ho card tivusat) gli indicatori sono completamente zero, quindi sulla tipologia d'impianto ci siamo.. credo invece che le impostazioni di default Sony per hotbird sono da verificare.. non so che pensare.
Bassa freq di banda 9750 MHz
Alta freq di banda 10600 MHz
Tono 22Hz: Auto
Tensione: 13/18V
E poi...
Satellite Hotbird 13.0E
Freq transponder 10992
Polarizz Verticale o destra
Transponder veloce 2750 Ksym/s
qualità e livello segnale completamente a zero.
Help mee
Mik1709
Si certo
Sony bravia KD48A9
Cmque stamane ho provato a fare una ricerca generale..e ha trovato circa 250 canali  in lingua straniera (la maggior parte con Eutelsat), quindi credo che come impianto antenna/cavo/lnb/ ci siamo..  poi ho personalizzato la ricerca su hotbird 13E, ma niente.. la ricerca dura un millesimo di secondo e appunto mi fa vedere che la qualità e la potenza del segnale è zero 🙄
@Mik1709 hai impostato "Antenna fissa o diseqC" come configurazione antenna?
Comunque potrebbe benissimo essere che l'lnb è rotto anche se ti prende 250 canali che nel sat è una bazzecola i canali. In pieno lockdown il mio lnb mi ha lasciato e funzionavano alcuni canali si altri no e poi tvsat è scomparso del tutto ma i canali ad ogni scansione li traslava di numerazione...un casino.
Propenderei per un controllo dell'impianto da parte di un'antennista meglio magari a questo punto se un cat sony che ti aiuterebbe nella configurazione della tv
Mik1709
Grazie a tutti per il supporto. LNB fuso. Cambiato con uno nuovo identico e problema risolto.
Grazie ancora👍
@Mik1709 hai visto cosa può fare un semplice oggetto come l'lnb semi rotto 😉?
Considera che è un oggetto che tutto il giorno è in prima linea dovendo sopportare temperature che possono andare da -10÷-20 gradi d'inverno ai +40 e più gradi d'estate con pure la pioggia o neve!!!
